подскажите куда копать :)
Показано с 1 по 20 из 134
    Moscow city
    По умолчанию подскажите куда копать :)
    До чипа началась небольшая колбасня оборотов. Всё было ок. После чипа обнаружились ошибки:
    Address 01: Engine Labels: None
    Part No: 4A0 907 551 AA
    Component: 2,2l SMS 303 PS HS D02
    VCID: 62C0A8D68215A70C
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    08-10 - Control Limit Surpassed – Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    12-00 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded
    Как их устранить? Как я понял, что слишком богатая смесь. Реально много стала кушать. Помогите пожалуйста.
    дыры смотрел?
    Moscow city
    пока ещё ничего не смотрел. Надо фильтр купить топливный чтобы опрессовку сделать...
    а может быть из-за свечей? я свечи давненько не менял. И фильтр воздушный надо поменять, он уже 10 000 прошёл...
    бутылка пива подойдёт. или вина.
    Moscow city
    а куда тогда надо дуть и чем??? через фильтр то понятно куда дуть, а тут непонятно...
    в пипку на впускном коллекторе, с которой идёт управление на байпас.
    компрессором.
    ещё раз подумал и не понял - зачем тебе топливный фильтр для опрессовки?
    Moscow city
    т.е. отсоединить тоненькую трубку и во впускной коллектор дуть? Просто этим ни разу не занимался. А не может быть лямбде хана?
    да,тока заткни патрубок от дмрв.я затыкаю масляным фильтром.
    Moscow city
    ЯСНО, спасибо, буду пробовать. А вообще машина не дёргается, едет как положено. Вот только когда я прихожу в гараж, завожу, начинается колбасня по оборотам. Чуть не глохнет. Как чуть чуть поработает, то всё приходит в норму. И можно ехать. Никакого уменьшения мощьности или дерготни не наблюдается.
    Moscow city
    Вот нарыл видео, там показано, что фильтр.
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4...52018586/#post
    Тогда лямбда, расходомер, свечи.
    Либо дыра перед турбиной.
    Moscow city
    спасибо большое за ответ! Буду проверять, как поборю проблему, отпишу тут! А как проверить лямбда-зонд?
    осцилографом или стрелочным вольтметром до 1-2В.
    систему из видео применить можно. Если соберёшь такой же переходник его надо будет вставлять в патрубок расходомер-турбина со стороны расходомера. При этом ничего не отключать из системы и дуть не более 1-1.5бар.
    Я надувал и больше. К24 это выдерживает, но это делать не рекомендуется.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Я случайно дунул 4 бара при опресовке(из рессиверов камаза)-сразу масленной пробкой по харе получил.
    Moscow city
    Понял, проверю.
    Moscow city
    всякое бывает
    Moscow city
    протестировал в Vag-Com
ID:	3616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3619   Нажмите на изображение для увеличения
    Moscow city
    по-моему лямбде хана... ещё проверил ДМРВ, клапан стабилизации холостого хода (с ними всё ок). Дыры пока не смотрел. Нечем просто.
    Moscow city
    свечи ещё посмотрел, похоже, что им тоже не сладко.
ID:	3622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3624   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3625   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3627   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3628   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3629   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3630   Нажмите на изображение для увеличения
