Как поменять масло?
Показано с 1 по 14 из 14
    По умолчанию Как поменять масло?
    Вот поменял масло. Причем марку. Несте на Мобил. Ну и решил так получше слить. После слива основной части масла, когда идут отдельные капли. Подставил стакан (200г) под отверстие. За 2 часа примерно полстакана. Открутил трубку от радиатора масляного. Из него вылилось примерно 250 грамм. Итого 350...400. Черной жижи. Сейчас на новом масле примерно 1000 км проехал. Масло светлое. А то практически сразу через несколько дней масло чернело. Только один вопрос возник. Радиатор масляный завоздушивается и как и куда проталкивается эта воздушная пробка? Я так понимаю, что в магистраль. Мож это не очень хорошо?
    Местный Аватар для Koryun
    в двигателе нету вакуума масленого.
    так что про воздух не парься.
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    обычно в моторе несливаемый остаток 10%
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    Ну есть остаток, который слить трудно - каналы, гидротолкатели, с насоса тоже наверное не нужно сливать. А с радиатора масляного никаких проблем - 300 грамм грязи. Зачем нужно ее оставлять в читом масле?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Тоже каждый раз сливаю с радиатора. С картера сливается быстрее и лучше если правую сторону машины немного поддомкратить.
    Всегда поддомкрачиваю
    Питер
    я не против сливать полностью просто это не всегда возможно
    Волгоград
    а извините за выражение отсосать аппаратом?
    Пиндостан
    Если масло остается светлым через 1 ккм-яб его слил нафиг, это значит что оно не моет вообще, и не держит в себе продукты прорыва картерных газов, все это будет в итоге на стенках двигателя.
    Питер
    А если брызнет?:P
    Насколько знаю при данной операции остаток еще больше.
    остаток в картере будет достаточно большим,ибо "отсасывает" он через щуп.
    дёгтя подлей и срелаксируй))
    Нет, ну не совсем конечно. Потемнело естественно. Но не так как обычно, через такое же время - чернющее
    Алма-Ата
    Аналогично, что доказывает полезность полного слива масла.
