Вообще на проце каждые 100Мгц очень хорошо чувствуются.
Думаю хватит пока его гонять, и бюджет слпанировать надо уже на 1155ый сокет.
...или где-нибудь поискать материнку посовершенее, б/ушную, под АМ2+
вывод - что согласно обзору на оверклокерс на этой матери лучше не гнать ))))))))
Да, кстати, после небольшого подъёма FSB почему-то побольше очков стал набирать в тестах производительности хардов.
Патриот, а вообще ты раньше разгоном других машин интересовался...
абсолютно ничего не изменится. хочешь поднять скорость бери 10к рпм харды или сас 15к с контроллером. 2 вариант не бюджетен.
так же мелкие хирости типа отключения файла подкачки,если памяти достаточно тоже помогает. либо файл подкачки на 1 разделе на другом харде-тоже+.вобще если у тебя память 800-слабовато. в идеале частота памяти должна соответсвовать шине проца, не будет пересчета и это очень ощутимо сказывается.
а вообще проц твой ни разу не тюнячий,оставь его в покое))
уверен что проблема не в ГПУ?
как с температурами везде и вся?тоже важную роль играет..
У тебя есть где-нибудь под рукой комп с рейдом 10? Думаю изменится. Я пробовал комп, у которого харды работали в параллель по записе/чтению и был очень удивлён приросту производительности.
Поподробнее про файл подкачки напиши. харды позволяют его перемещать. У меня их 3 шт, сата2.
Да. у меня НТ 200х5. А память 800мгц... Неудача йопт. не то купил.
Или я что-то не то смотрю?
с ГПУ всё в норме. Валит))
С температурами всё ровно. ЦП - до 70*, МВ - 32*, ГПУ - 95* (на 105* срабатывает тротлл)
допустим система стоит на sata0,подкачку делаем на первом разделе sata1.если памяти,скажем, гига 4-6 то практически для всего этого будет достаточно и файл подкачки лучше отключить,винда его частенько без надобности использует.. но если памяти впритык то рискуешь словить ошибки о недостаточности оной)))ниче критичного)
с 10 рейдами без проблем,валом, но все под никсами и фряхами. так же есть парочку серваков с ссд, есть с сасом 15к, и еще остались сказевые....
по частотам щас уже не вспомню как у амд шло, там какая то кратность у них-кароче не все так просто. шина там вроде 5200мхц в новых. у тя кстати какой ддр то?
охереть температура....имхо канешн) у меня проц выше 50 ни разу не поднимался(кор2дуо 6550 , работает на 2.6 на штатном куллере) гпу не больше 70(5870) ,на 90 уже начинается заметный спад производительности. потому охлаждайку всегда в повышенном режиме держу. харды 10к- 55-60 градусов, обычный около 40.корпус неепический))издержки старой болезни по моддингу.
Нада с виндой. Тест запустить. Я прогой кристалмарк собрал небольшую базу компов для сравнения производительности.
ддр2.
температура проца не заботит ваще. Спадов производительности от температуры не замечал. Настройки в биосе ничего про это не говорят. Да и не орут проги. И пашет он уже давно и похваще))
Видюха 295 представляет из себя 2 платы 270 стоящие лицом друг к другу, прилепленых к одному большому радиатору с одним кулером. В простое 55-60 градусов) ООСТ её греет легко выше 100 градусов, но я очкую.
квейк4 начал тормозить при сглаживании 16х))
Да лагов то нету) грузится просто не так быстро как хочется)
HDD
Read - 77.72 MB/s
Write - 75.87 MB/s
RandomRead 512K - 35.27 MB/s
RandomWrite 512K - 52.36 MB/s
RandomRead 64K - 7.97 MB/s
RandomWrite 64K - 14.96 MB/s
отклики не тестил. Даже не знаю как.
MEM
Read - 8487.59 MB/s
Write - 4081.76 MB/s
Read/Write - 3935.96 MB/s
Cache - 72665.78 MB/s
Последний раз редактировалось Patriot.msk; 25.04.2011 в 21:29.
