HD9850X - с заблокированным множителем (не BLACK),
HD985ZX - разблокированный BLACK
эта маркировка должна быть на крышке процессора
Валер, а вообще с какой целью хочешь разогнать?
SATA самый чувствительный компонент. Винт будет сбоить постоянно и в итоге посыпется. Память выдержать должна, даже помаркированная меньшей частотой, если нет все современные чипсеты поддерживают асинхронный режим для памяти (т. н. асинхрон вниз).
Все PCI, PCI-E, SATA и завязаны на тактовую вжесткую. Со всеми вытекающими и не имеет значения сокет А или еще древнее, или новый совсем это архитектура, в ней суть. Иначе зачем вообще коэф. множителя у проца, если все так просто?
Короче, если гнать ПРОЦ, то только коэф., тактовой можно чуть-чуть и с оглядкой, в первую очередь на винт.
RAID 0 с 4 дисками быстрей, а 10 всё равно если 2 диска которые в зеркальной паре выйдут из строя всё равно данные потеряешь, кстати рэйд 10 это то же что 0+1
Ну, смотря как гнать. 10-15% проблем не создадут, но устроит ли такой разгон? Реально проблемы могут начаться после 20%
После 30% они возникнут наверняка, проверено не раз на разных платформах. Это я все про САТА. Память и видео могут вполне нормально пережить при достаточном охлаждении и качественности. Причем брендовость далеко не на первом месте. Часто бренд-нейм чахнет, а ноунейм работает. Чипсет к слову переживает всегда.
По теме, чтобы не было проблем с винтом советую разгон по шине включать только когда надо. А потом возвращать в исходное. Обычно высокая произв. треб-ся например в игре, вот тогда и включай, это минимизирует циклы записи винта на повышенной частоте.ю они самые опасные. Своп конечно трухлявить будет, но это не так страшно, периодически скандиск и все ОК. Главное не увлекаться
На новых мамках PCI зафиксирована 33 либо присуттвует такая возможность
Да PCI-Express Speed, есть такой параметр. 100Мгц фиксед.
На счёт саты никогда не задумывался...
экспрес - да, можно менять.
а обычный пси на котором сата в частности и висит - оно зафиксировано на своих 33 мгц.
И к какому выводу пришли?! Я пологаю, что либо не стоит заморачиваться, либо если получится по FSB до 240 примерно в итоге получим не большой прирост производительности где то 50 на 50(в зависимости от приложения) за счёт прироста на 500 мгц проца и северного моста.
