2.7 ВТ какое сцепление выбрать???
Показано с 1 по 20 из 25
    Пользователь Аватар для Delgado
    Алматы
    Восклицание 2.7 ВТ какое сцепление выбрать???
    Есть 2 варианта
    1. вариант STAGE-1
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-RA...#ht_2743wt_712
    2. вариант STAGE-2
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/F1-ST...#ht_2464wt_940
    меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
    Пиндостан
    А что-возможностей рс4 сцепы уже нехватает?
    Алматы
    а есть предложения?
    Пиндостан
    Цитата Сообщение от Delgado Посмотреть сообщение
    а есть предложения?
    Да уже много раз проверено-ставь корзину от рс4-и будет тебе счастье, прекрасно держит нормальную эксплуатацию с к03 даже на сильном чипе.
    Пиндостан
    И потом очень сильно мне кажется, что вся эта фигня с ебэя сделанная в китае будет сильно хуже чем стоковая сцепа.
    Алматы
    Не подскажешь номерок стоковой корзины.
    Сильный чип это что за чип?
    Пиндостан
    078 141 123 GX
    Сильный-у нас на 1750 кг машине такая сцепа держала 1.5 бар в пике и около 1 на конце, при этом постояный ракинг и иногда кваттростарт.
    Алматы
    078 141 123 GX
    Спасибо, буду искать у нас...
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    С маховиком чего делать? Тут кто то писал, что от A8 двиг AQH нуна ставить: одномассовый и по размерам подходит. Номера нет? Колхоза при установке много?
    СЗФО-Крым
    077 105 269 L не этого маховика номер?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    А S8 и RS4 сильно разные корзины по конструкции ?
    подмосковье
    078 141 123 GX
    а почему экзист пишет что это восстановленная деталь?
    S8 дорестайл, отличается от S8 реcтайл, а S8 рестайл геометрически идентичен RS4
    Алма-Ата
    Интересно. А на бортовой маховик от 2,5ТДИ какой комплект их этих подходит? Полагаю от S8 дорестаил?
    конструкция одна S8=S4
    СЗФО-Крым
    Маховики с демпфером на с8?
    нет он и ниже чем 2.7 на толщину проставки. пр его установке нада запастить 2 направляющими мотор кпп
    СЗФО-Крым
    А проставку выкинуть? Если выкинуть то кардан-привода-кулиса менять/колхлзить нужно?
    Обмусоливали же уже 100 раз! на старые бортовые маховики, старая дорестайловая сцепа до 99г.в. на S8 5-ти клапанных(c 99г.в.) S4\RS4 уже новая сцепа и маховики с низкими бортами.
    Алматы
    078 141 123 GX
    078 141 123 GV та же модель?
