Плохой пуск на холодную
Показано с 1 по 9 из 9
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    По умолчанию Плохой пуск на холодную
    Вообщем тема боян наверно, но всё же не понимаю...
    Вообщем на холодную заводится со 2 раза и с газом, первый раз пытается завестись, но глохнет-вообщем примерно так же как при смене топливного фильтра.
    Проверил рабочее давление 3,7 газуешь 4,2, глушишь падает до 3.5 и через 5 минут 3бара.Хочу завтра заглушить обратку и посмотреть скоко вообще насос выдаёт.
    Вопрос.
    1.Из-за клапана обратки может быть который на рейке стоит
    2.Есть ли клапан на самом насосе
    И что ещё посмотреть-про ваголку не надо уже проверял
    Местный Аватар для aal555
    Ижевск
    так если на заглушенную давление не падает - наверно не в клапанах дело
    Кострома
    ну немного падает, я так понимаю что утром его вапще не будет...
    Ижевск
    посмотри утром как подскочит давление во время пуска двигателя
    Кострома
    вот и хочу, когда токо подсоеденил манометр крутанул ствартером сек 3-5 токо 1 бар был, на 2 завод-3 бара и на 3раз-завелась
    Ижевск
    в моих сообщениях поройся. в какой то из тем я описывал свою проблему и видео выкладывал чего и как замерял
    Кострома
    Да нашёл и видео тоже, но у меня на холодную плохо, а там сообщения вроде про горячую...
    Ижевск
    аа..да, точно. я уж забыл просто про это
    всё равно не помешает посмотреть давление при запуске. я там про заводку на холодную тоже описывал. было так: давление у меня вообще не держал клапан в насосе и сам насос не мог быстро создать давление после продолжительной работы, но на холодную в нём появлялось второе дыхание и махом накачивал давляк
    Последний раз редактировалось aal555; 20.04.2011 в 19:50.
    Кострома
    Вообщем насос сам по себе давит 9 бар, обратку откручиваешь течёт до 4 бар, т е клапан давления тоже работает...
