ДТОЖ Behr - садись, два
Показано с 1 по 20 из 23
    По умолчанию ДТОЖ Behr - садись, два
    Вытекла вся охлаждайка, как оказалось, через температурный датчик. Когда я его вынул, мне показалось что он стоял без уплотнительного кольца, фирма вроде приемлемая - Behr. Я пожал плечами и заказал новый датчик Hella.
    Настала пора ставить новый - и при внимательном рассмотрении я обнаружил, что стоял то он с уплотнителем, только сам датчик треснул и его часть в прикипевшем виде осталась внутри фланца. Не уронив внутрь ни кусочка пластика, вынуть не получилось.
    Мораль
    Датчик хелла правильной конструкции:
    Видно, что металл обвальцован вокруг всей выпуклости, за которую держит стопорная задвижка.
    Датчик бехр (фотка не его, бехр с ходу не нашёл, но принцип тот же):
    Метталлической выполнена только погружная измерительная часть. В итоге по прошествии некоторого времени можем иметь неприятные последствия, как в моём случае.
    Откуда эта поебень? В Эсках 2,2Т такого датчика нету.
    Местный Аватар для slavik
    Н.Новгород
    Судя по тому что он говорит про уплот.колечко,то это похож на датчик который в тройнике,на климму.Только у нас он вроде без штыря.
    Во там такой
    Последний раз редактировалось slavik; 17.04.2011 в 15:13.
    Местный Аватар для Ded
    со штырем
    Н.Новгород
    со штырем
    Геде?
    Цитата Сообщение от slavik Посмотреть сообщение
    Геде?
    http://www.exist.ru/images/getimg.as...0&pid=25105D43
    2.7тт у него, чё тормозите?
    Молодец, Yoga. Продолжай в том же духе!
    Н.Новгород
    Ден мы с тобой о разных датчиках говорим,что ты дал он под резьбу и я х.з. куда он вворачивается,а я показал датчик который на климат идет,он стоит в пластиковом тройнике ссади бошки и крепится стопорным кольцом.
    И на фото автора резьбы не видно... нипанятна
    Последний раз редактировалось slavik; 17.04.2011 в 15:35.
    Н.Новгород
    Пришел Валера и обломал весь кайф.
    а может 2.5ТДИ ?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    На 1,8Т AEB тоже такие стоят.
    Такие датчики стоят на огромном количестве ВАГа. А похожие точно есть в каждом (может отличаться кол-во контактов, форма разъема), тут важен факт крепления стопорной скобой. Суть в том, что стоит выбирать датчики с полностью металлическим основанием из-за из механической надежности.
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    На Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ тоже такие датчики.
    Покупал Behr. 2 года - полет нормальный.
    Как была проверена нормальность полёта?
    Когалым
    Не врет и не отваливается.
    Я всего лишь написал, что у него слабый конструктив и пластик может либо треснуть, либо прикипеть к фланцу и вынется он не целиком.
    Мой тоже не врал и полёт в мусорку у него тоже был нормальный.
    Когалым
    Не повезло тебе. Надеюсь отцу повезет больше.
    С-Петербург
    всю жизнь думал, что хелла и бер - одно и то же
    Riga
    На днях и я остался без антифриза.На дополнительную помпу порвало патрубок,второй патрубок при снятии в руках порвался.За одно решил проверить датчики.На одном из них явно было видно утечку ОЖ,сам датчик живой а вот уплотнительное кольцо в дребезге.
    за год на эске поменял 3 датчика включения вентилятора:
    1. родной, как мне показалось включал поздно 3 скорость (до 105 доходило по климе), но ему положено-возраст. поменял можно сказать по профилактике при смене радиатора.
    2. бехр, покупал через экзист, оказалось что вообще не включает ни 2 ни 3 скорость (опять же до 110, вентилятор не пашет)
    3. бехр, покупал в москве в аудюшном магазине, сначала работал как надо, даже чуть пораньше чем положено, потом стал вообще постоянно замкнутым на 2 скорости и в 50% времени на 3. осенью отключил его, зиму ездил без вентилятора, сейчас поставил датчик вахлер. Вахлер кстати имел паронитовое колько в комплекте и его не надо было зверски затягивать чтоб не тек, первый бехр ваще кольца не имел, подбирал медное в тазозапчастях, у второго оно было какое-то конченное, пришлось очень сильно тянуть датчик чтоб не тек, боялся радиатор сломать... вот такая история...
