Турбина от КамАЗа !
Показано с 1 по 20 из 71
    Краснодар
    По умолчанию Турбина от КамАЗа !
    Просится у меня турбинка на отдых, ремонтировать не хочу. Если буду менять, то на что-либо поболее.
    В процессе изучения вариантов наткнулся на ярые обсуждения турбины от камаза на различных форумах.
    Отзывы делятся на положительные от тех кто попробовал, и отрицательные от тех кто не пробовал
    Ставят в основном импортные аналоги, есть даже твинскрол:
    твинскролл улитки для камаза:
    CZ бывает двух типов для камаза
    К27-115
    К27-145
    аналогично Schwitzer также бывает двух типов.
    S2B 7624T AE1.00 D9
    S2B 7624T AE0.76 D9
    русские аналоги:
    ТКР 7С-9
    ТКР 7С-6
    отличие в AR 0.76 против 1.00
    больше мощность у моторов с турбокомпрессорами AR 0.76 =360
    для AR 1.00 мощность до 300.
    не твинскролл ТКР 7Н1 и аналоги - намного слабее.
    Цены заманчивы, запчастей на них полно.
    Насколько такой вариант реален и есть ли опыт установки и настройки данного девайса на AAN?
    подмосковье
    от камаза еще тяги очень не плохие, брат из них раму для мотоцикла сварил.
    Краснодар
    Вот отзыв владельца скайлика:
    Я себе поставил Schwitzer 12749880003 от Камаза ЕВРО 3. Аналог К-27 но чуть больше.
    Дует так, что стандартное сцепление не вывозит третью передачу, даже на новом диске сцепления.
    На 1.1-1.2 кг. выходит где-то с 3800-4000 и не падает до отсечки. Но если отпустить газ на бусте и снова топнуть, то лаг ощущается приличный по сравнению с 45V4.
    Двигатель RB25DET NEO, стоит куллер фронталка китай, блоуофф TIAL на 50мм. китай, перевареный впускной коллектор от ГТРа, выпускной коллектор топ-маунт китай, вестгейт китай на 44мм., аутлет хендмейд, топливный регулятор китай, бустконтроллер M"S, мозги IMPUL.
    Купил Schwitzer потому, что их делает Borg Warner Англия и новая турбина мне вышла в 15 т.р. А до него стояла GT35R китай новая за 18т.р., так вот она не прожила и 3 месяца, и начала чертить холодной крыльчаткой об улитку.
    В планах переделать холодную часть на более большую, т.к. хочется чтобы на килограмм выходила пораньше.
    http://www.nismo-club.ru/forum/index...dpost&p=975650
    Местный Аватар для Ded
    Михасик себе ставил твинскролл, но от камаза или нет, незнаю. Сначала кулер разорвало, потом мотор
    Краснодар
    Хорошо дунула
    Вот нарыл кой чего:
    http://www.czas.cz/?PageId=201&Rada=K27
    Простаквашыно
    руско-китайский скайлайн получился
    Краснодар
    Вот приладили на морковку
    http://tourerv.ru/forum/viewtopic.ph...00887#p1000887
    ЮВАО
    Стрелка
    Этот твинскрол у Вари на строкере работает уже как 30000км.
    Не рвёт ни мотор ни кулер.
    Это потому что низ мотора нужно собирать руками и уметь настраивать.
    Всё познаётся и проверяется временем.
    Местный Аватар для taren86
    Я уеду жить в Лондон
    Всё конечно хорошо, но есле ты видел на юензиновые турбы стоят воденное охлаждение, это зделанно для того что выхлом у бензина около 1200 градуссов а у дизеля 800.Дизелю полне хватает масленного охлаждения.
    я лично думаю что твоя камазовская турбо расколица на 2 части или вобще расплавица после очередного отжига.Она не ращ итанная высокие температуры.
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Дык вродеж есть бензотурбы без охлаждайки..
    а у тебя 2,2л всего...
    и летом на жаре +35-40 к ним вполне может прийти старуха с косой....
    прошлым летом случаи были...
    [quote=taren86;104724]Всё конечно хорошо, но есле ты видел на юензиновые турбы стоят воденное охлаждение, это зделанно для того что выхлом у бензина около 1200 градуссов а у дизеля 800.Дизелю полне хватает масленного охлаждения.
    +1
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Водяное охлаждение очень желательно для бензо-турбин.
    На тойоту еще и ККК ставили, не только турбы от камаза ))
    http://s40.radikal.ru/i088/1005/bc/6dc7c6d3c3bb.jpg
    Местный Аватар для Topolini
    Прийти пешком в любой автобусный парк и попросить поменять свою старую турбу на новую от икаруса с доплатой в обмене в 100долл. Такую схему в 2006году наблюдал.
    какое все ржавое
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    почему-то забыл цифру...
    7 или 8 моторов?)))))
    а мозги настраивать не надо, они самонастраивающиеся от Дахлбэка
    1. на Нисме есть несколько проектов на камазовских турбах. один из этих проектов даж как то мощщно выступал на драге.
    2. существуют бензиновые турбы без воды, например, Турбонетикс, которые замечательно и долго дуют.
    3.не все дизельные турбы (ТКР и чезеты) без воды
    4. турба с водой маст хев в том случае, если она располагается между двиглом и моторным щитом при поперечном расположении двигла. как я понимаю, у аудей. на которые вы это собираетесь ставить такой проблемы нет
    Алма-Ата
    В любом случае вода продлевает срок службы улитки и позволяет глушить мотор после остановки, без турботаймера. Имея систему афтеркулинга.
    у вас такой же афтекулинг может быть реализован и со смазочной системой, если стоит взрослый центробежный электронасос. это не принципиально.
