Сцепление. самое самое... - Страница 49
Страница 49 из 87 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 961 по 980 из 1726
  1. #961
    Номер 201 в работе
    Черновая обработка.
  2. #962
    Kraków
    В работу пошла заготовка 201 комплекта)))
    43мм - nissan/renault?
  3. #963
    Москва ЮАО
    Мустанг?
  4. #964
    Цитата Сообщение от FRUITCAT Посмотреть сообщение
    Мустанг?
    Нет))
  5. #965
    N201
    3.0tdi
    А4b7, A6C6, второй аллроад 3.0 тди
  6. #966
    чебоксары
    так и не понял: тяжелый саховик для трассы, этот вподе как из люминия, т.е. точно не по трассе ходить?
  7. #967
    Это не аллюминий. Вес маховика 14кг
  8. #968
    N200
    2jz/01e
  9. #969
    Местный Аватар для Styler
    Нижний Новгород
    Красотища... но денег стоит пипец наверное... :-)
  10. #970
    Местный Аватар для costya048
    липецкая обл.Елец
    не всё в этой жизни можно измерить деньгами (с)Скиталец
    успех обычно приходит к тем,кто слишком занят,чтобы искать его
  11. #971
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    накладка из чего? а я решил всё таки попробовать с 12мм бортом))
  12. #972
    Тут не нужна накладка.
    Главное чтобы корзина не распустилась.
  13. #973
    Луга
    на чертеже накладка 9мм, выточить маховик из стали и сделать накладку из чугуна, будет же работать)) с алюминием будет не очень хорошо на машине весом больше 1000кг
  14. #974
    Луга
    и станок хороший, я не успел такой ккпить, теперь есть только 1а62
  15. #975
    По весу, вернее инерционности маховика надо смотреть в комплексе и контексте использования.
    Для турбо мотора и тяжелой машины легкий не надо.
    Если коробка и мотор что то может на 9+ , то можно легкую конструкцию.
    Накладки сч25 и выше. Заводской металл не плохой.
    По толщине-все от предполагаемых тепловых нагрузок.
  16. #976
    На более менее задутые поперечники на 02м/02q
    Ауди/vw/шкоды/сеаты.
    Шараны, и тд.
  17. #977
    А4B7 . 2.0tfsi
    Под лаунчи и шифткат
    На 600+нм
    Без замены стартера
  18. #978
    А4B7 . 2.0tfsi
    На 600+нм
    Без замены стартера
  19. #979
    Местный Аватар для karec
    город
    задудтый шаран это сильно
    торг в ашане!
  20. #980
    Наверное не ездил на правильных 1.9тди. Стоковые эски и рс нервно отдыхают в сторонке.
    В случае с шараном , требование к сцепе значительно жеще , чем на легковых машинах. Никто конечно не занимается ерундой и не гоняет на шаранах, но нагрузка и противодействие больше.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 03.02.2018 в 01:30.
