на шараноподобных и автобусах главные пары покороче
поэтому там даже до парадокса доходит, на тех моторах, где в легковых кузовах 228 мм, на будках 215
если задуть в них - горит, но сток держит, и слабое звено не сцепление
Андрей , 90% тюнеров мыслят абстрактными "лошадьми" в моторе и барами в коллекторе. Даже при выборе сцепления.
Из оставшихся 10, девять оперируют крутящим.
И в лучшем случае один процент понимает , что ни лошади , ни крутящий момент двигателя к движению автомобиля и нагрузке на сцепление никакого первостепенного значния не имеют
Последний раз редактировалось Скиталец; 04.02.2018 в 00:00.
Одномасс для RS4B7 /S4B7/B6
Облегчен без фанатизма , без потери комфорта.
Для любителей наваливать везде и всегда можно и респонсный сделать.
Последний раз редактировалось Скиталец; 19.02.2018 в 20:39.
Исполнение прям глаз радует!
Николай, нужно корзина диск под маховик S6plus , он стоит на BCY моторе с 01Е ну или весь комплект тока нада с реперным не промахнуться. 900нм былоб заглаза.
Последний раз редактировалось Скиталец; 21.02.2018 в 18:45.
Без проблем.
Только проекты на 900нм вначале углы и вмт откатывают стробоскопом и индикатором.
А репер любой , хочешь сток для овощных проектов, хочешь правильно, с учетом всех гармоник, сделаю, если знаешь как и где он должен быть для надежных ,мощных и едущих проектов. И это никак не сток.
Но в целом чудес не будет. Если хочешь на результат , то в этом кузове и с этим мотором толку не будет.
А если на дизельной коробке, то вообще без шансов.
Последний раз редактировалось Скиталец; 22.02.2018 в 12:01.
там с4 кузов,резурьтатов не нада просто для души, рвать и стартовать ни кто не будет .
тебе удобнее под наш маховик корзину диск сделать или весь комплект
По уму поставить новый трехдисковый тилтон или карбонетикс и возить машину на лафете. Но никто же легких путей не ищет)).
Могу предложить компромиссный вариант. Жесткую двойную диафрагму на органике. До 800нм с правильной коробкой держать будет. С керамикой 900+
На дизельной коробке -отнимай 100-200нм держака и 15-20% динамики автомобиля и столько же процентов в плюс вероятности что вылезет на свободу шатун
Могу сделать двойную на заводских дисках, но без гарантии на коробку и на то что на хорошем зацепе не поотрывает ноги .Про динамику и шифткат можно забыть.
Держак и комфорт в вялых режимах будет
Последний раз редактировалось Скиталец; 22.02.2018 в 22:16.
да там много гимороя тк это 4.2 с 10 болтовым коленом и датчиком 60-2 свойственным тока этим 4.2т. тамщас маховик от сы6+ который ч лет 6 назад доработал и просверлил в колоколе под датчик.
давай 2ную корзину тогда ,могу его переслать она почти новая
Болты, вернее их количество не проблема. Хоть11 как на одном из моторов VAGа, хоть 9 как на некоторых бмв.
Если есть заводская база болванка - будет быстрее и правильнее.
Могу на нее большой венец повесить.
А уже где надо будет 60-2 обсудим предметно. Ньюансов с этим даже по заводу много.
2.5tdi v6 типа BAU и аналоги.
Аллроуды, А8D2restail , A6 , A4 , VW , Шкоды.
В работе одномасс B8, A5,Q5
Сакс рейсинг уже не тот..
Повесил заказчику сакс рейсинг рс4б5 на одномасс
Для Ауди ТТ , s3 , гти vw, шкоды RS , Леоны
А так же 16v и тди под 02м трансмиссию и аналоги.
эротически красивый секс!!!!!!
Познавательное фото!
Но отвлекает фон календаря…
Николай начал применять нано-технологии маркетинга)
Под S5/0B4
