Альтернатива родному бензонасосу на RS4 B5
Показано с 1 по 20 из 85
    Стрелка Альтернатива родному бензонасосу на RS4 B5
    Добрый день, господа. Есть ли какая-то альтернатива родному бензонасосу на RS4 B5? Родной стоит более 20 кило рублей. Возможно ли поставить к примеру насос от супры турбовой?
    хорошая альтернатива,но с колхозом.тока именно от американки надо.
    А какого рода колхоз может потребоваться при установке? И почему от америки - мощность больше?
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Если у тебя стакан насоса в баке стоит погружной и схож с В4 кузовом, то гляди в моей теме тут:
    номер по денсо который у тебя тама - не бьется чего то.
    тоётовский вроде такой номер - 23221-46110
    Посмотрел. 450 сил потянет? Написано под форсы 550-е. У РС интересно какие....
    Последний раз редактировалось Gremlin; 06.04.2011 в 11:14.
    Сколько качает литров родной насос, кто-нибудь знает? И как понять зависимость лошадей от пропускной способности насоса (литров).
    Walbro High Volume 255LPH Fuel Pump, у него ограничение 255 литров.
    И есть еще DeatschWerks 300LPH Fuel Pump, 300 литров соответственно. И ни у одного не написано, на сколько они лошадей.
    указано для 3 бар давления. далее сам высчитываешь,скока форсунок,какая производительность,скольк регулятор давления в рейке+наддув.на сколько сил насос-размышление не верное.
    Спасибо. Не подскажите, где есть Мат. часть как рассчитывать?
    А по литражу я хотел получить информацию о том, какого литража хватит на РС, некорректно спросил.
    Пиндостан
    Тут считать вообще нечего. 0.48*6*60=столько литров в час при стопроцентной скважности нальют форсукни (173 л). Смотришь по графику для того же gss341 и видишь что при 13.5 вольтах он выдает около 180 лч вплоть до 5.4 бара. Т.е. неподдельной вальбры с нормальным питанием на нем вполне хватит даже на злой чип. Чего тут считать?
    Благодарю. Думаю остановится на Денсо, номер кстати на самом деле не бьется.
    Ребята, вот это я штуку нашел. Тест родного насоса. А ниже тест Боша 044. Получается, что бош недотягивает до родного насоса, как я вижу по литражу, правда отклонение всего 4%. Чем грозит?
    Последний раз редактировалось Gremlin; 07.04.2011 в 04:21.
    044 бош. Ссылка на схожую тему http://www.audizine.com/forum/showth...mp-urgent-need Только они ни к чему в конце не пришли. Что думаете?
    Алма-Ата
    Я по тойотовскому и заказывал номеру.
    эт ты как читаешь то?
    на 90пси бош 4,1 л\мин ,эрес 3,8л\мин ... и л.с . больше...
    Пиндостан
    Можно и денсо. Я сейчас буду испытывать нормальную неподдельную вальбру. Ибо у дензы стала цена конская-чуть не 8к и ждать долго. Ну про то что нужно обязательно толстым проводом тянуть к нему проводку я и не говорю-в твоем случае и на чипе он будет кушать ампер 20.
    есть ли примеры инсталяций 044 ?..цена то на него низкая сейчас,и сроки маленькие...
    Пиндостан
    Потому небось и низкая что это стало чешское или испанское говно которое проработает 4 месяца а потом сгорит само и спалит полмашины.
    А я думал просто к родной проводке переходник сделать. Почему родной недостаточно? Про амперы на чипе не знаток, не понимаю, что "влекут за собой" затрачиваемые амперы. Кстати, в таблице сравнения Бошу как я понял надо меньше ампер чем РС-у. При 100 PSI 15,7 amps
    Какой номер у денсы помимо тойоты? Указанный номер не пробивается, а тойота меня за 10ку.
    Последний раз редактировалось Gremlin; 07.04.2011 в 07:17.
    Слом идет после 75 PSI, до этого РС выдает больше. Не углядел
