А4 B8 2.0 TDI (143Hp) 2008 год, ручка. Чипануть можно? Почем и на сколько сил?
Слышал советы вырезать катализатор. Стоит? И почем? Вместо него пламягаситель ставить надо будет?
Вот я и подумал что врядли стоит. Хотя у меня на мерседесе катализатор забился так что машина больше 40 км/ч не ехала. А по пути в сервис пришлось лямду выкручивать чтоб она вообще завелась. Дня за 2 резко так умер и все. А ресурс движка не сильно перепрошивки страдает. Да и что с расходом? Не хотелось бы чтоб жрать много начала.
расход не изменится если не начнешь гонять
Усё понял. Спасибо. А к 90000 км что стоит сделать с машинкой? На что стоит обратить внимание. До меня авто обслуживали официалы буржуйские в Нюрнберге.
Спасибо. К вам тогда приеду. А помпу брать?
И снова здравствуйте!
Встал вопрос о проверке состояния турбины.
Измерил. Вот результат.
Saturday 05 October 2013 17:41:15 03G 906 018 AQ R4 2.0l PPD1.3 G 9971 Group A: '011 Номинальное Фактическое Об/мин Абс.Давл-е Абс.Давл-е Лямбда TIME MARKER STAMP /мин мБар мБар % 582.19 1732 1726.1 1379.0 85.2 582.41 1732 2098.4 1436.6 71.3 582.62 1744 2313.6 1540.5 70.1 582.84 1742 2342.6 1640.5 65.9 583.06 1762 2349.4 1749.4 58.5 583.26 1784 2361.8 1876.8 63.2 583.46 1802 2371.7 1990.0 64.1 583.67 1828 2381.4 2079.0 65.3 583.90 1841 2420.6 2151.0 63.6 584.11 1871 2488.8 2247.8 56.4 584.33 1889 2500.0 2369.4 52.4 584.54 1902 2510.0 2490.0 49.7 584.76 1944 2519.4 2550.2 51.0 584.96 1968 2520.0 2570.4 50.7 585.17 1982 2520.0 2570.4 51.8 585.40 2024 2529.6 2550.2 51.6 585.61 2053 2530.1 2539.8 51.2 585.83 2086 2540.2 2530.1 51.2 586.04 2106 2540.2 2529.6 50.2 586.26 2139 2540.2 2539.8 48.5 586.46 2179 2540.2 2550.0 48.1 586.67 2206 2540.2 2550.0 47.6 586.90 2230 2540.2 2550.2 47.6 587.11 2263 2540.2 2550.2 47.0 587.33 2293 2540.2 2550.2 46.2 587.54 2318 2540.2 2560.4 45.8 587.77 2354 2540.2 2560.4 46.4 587.99 2381 2540.2 2560.4 47.6 588.20 2400 2540.2 2570.4 45.6 588.42 2442 2540.2 2580.6 45.2 588.64 2461 2540.2 2580.6 43.8 588.84 2493 2540.2 2580.6 43.9 589.04 2512 2540.2 2570.5 43.8 589.27 2555 2540.2 2570.5 42.7 589.49 2581 2540.2 2570.5 42.1 589.70 2601 2540.2 2580.6 41.5 589.92 2628 2540.2 2580.6 42.5 590.14 2677 2540.2 2580.6 39.9 590.34 2695 2540.2 2590.8 41.3 590.54 2735 2540.2 2590.8 39.7 590.77 2755 2540.2 2580.6 40.4 590.99 2767 2540.2 2580.6 39.9 591.20 2801 2540.2 2590.8 38.1 591.42 2834 2540.2 2590.8 37.1 591.65 2860 2540.2 2590.8 37.3 591.86 2886 2540.2 2580.6 36.8 592.08 2908 2540.2 2580.6 35.8 592.29 2936 2540.2 2580.6 37.1 592.51 2957 2540.2 2580.6 35.9 592.71 2989 2540.2 2570.5 35.7 592.92 3024 2540.2 2570.4 34.8 593.15 3037 2540.2 2560.2 35.6 593.36 3050 2540.2 2550.0 36.9 593.58 3068 2540.2 2530.1 38.7 593.79 3085 2540.2 2520.0 38.1 594.01 3106 2540.2 2519.9 37.6 594.21 3118 2540.1 2499.0 40.3 594.42 3133 2530.1 2469.6 42.2 594.65 3146 2530.1 2448.6 42.9 594.86 3087 2216.2 2216.2 76.1
Замерял давление наддува на 5ой передаче, педаль в пол. Вроде как на стоковой должно выдавать ~ 2100 +- 100мБар.
У меня же стоит чип. Что думаете - это нормальное давление при чипе или же надо искать неисправность?
Вот возможные проблемы повышенного давления номинального наддува:
1. электромагнитныи клапан -N75 заедает
2. шланг системы регулирования давления наддува отсоединился или засорился
3. тяговыи механизм турбонагнетателя приржавел
4. вакуумный резервуар неисправен
Сергей приветствую.
Есть авто: Пассат Б6, 2010 год. Мотор - 2 ТДИ - буквы (CBBB), коробка механика. Привод передний.
машина вялая. по моим ощущениям "не едет"... Очень вялый старт, низов нет вообще, как будто не дизель вовсе
Ошибок нет. Расход топлива примерно в норме: 8-10л по городу с пробками. По трассе 6-7 если не сильно спешить (110-130)
Т.к. авто пригнал из Германии, то в наличии сажевый фильтр (DPF). Судя по значению в 108 группе - 198 (кол-во золы в фильтре), Фильтр забит. Хотя регенерация проходит успешно, правда часто: каждые 400-500 км по городу. Принял решение от него избавиться.
Хочу с вашей помощью:
1) отключить программно сажевый фильтр, (чтобы не запускалась активная регенерация, не контролировалась разница давлений, температура и т.д.)
2) Приглушить работу ЕГР, чтобы по максимуму снизить попадание в цилиндры отработавших газов. Думаю что двигателю будет только лучше от этого.
3) Ну и конечно сделать "чип", т.е. добавить момента и мощности по максимуму, насколько это возможно без вреда двигателю, турбине и прочим элементам. Хочется получить максимально ровную полку момента в широком диапазоне оборотов.
Можно ли реализовать такие пожелания, или Вы всем предлагаете одинаковую прошивку : http://www.tmchiptuning.com/en/vehic...6v-tdi-cr-cbbb
Железо все стоковое. Стоит ли "городить огород" или просто надо ограничиться вышеуказанной "консервой" ?
Нужно ли перед процедурой снять какие-либо "логи", измерения по группам и т.д. ?
Не знаю, как у Сергея, а у меня по третьему пункту есть возражения)))))))
сажевый можно, егр нет, чип ок, тмчиптюнингом мы не ограничены
1) почему ЕГР нет? Нет возможности скорректировать его работу в прошивке? или есть другие моменты ???
2) по поводу чипа, мне по большому счету все равно будет это тмп-ый чип или чей-то другой. Просто хочется чтобы он был проверен и обкатан, при хороших динамических показателях.
3) что касается сажевого, подскажите как лучше удалять фильтр физически, исходя из вашего опыта:
- оставить пустую банку, вытряхнув все содержимое и удалив все датчики
- вырезать банку и вместо нее вварить кусок трубы соответсвующего диаметра удалив датчики
- оставить пустую банку и датчики (не знаю зачем они, но вдруг пригодятся)
интересует самый оптимальный, безопасный для мотора вариант. Машина не на продажу, а для себя любимого.
1) потомучто у меня нет вариантов по егр
2) это и так понятно )))
3) датчики оставить, тока удалить сажевый
