10я улетаю отдыхать 22 вернусь
Если я постараюсь 9го приехать? Еще работать будете?
едс16 12 есд17 15
Audi A4 Avant 2.0TDI 2007г это едс16 он 12тр
контакты на auditoria.su
Шарился на днях по форумам и обнаружил для себя непонятную вещь..
На каком-то европейском форуме нашел что чип лучше не ставить на двигатели с DPF (дизельными фильтром). Мол, засорается что-то..
Влияет ли наличие дизельного фильтра каким-либо образом на "поведение" машины после установки чипа? У меня как-раз такая..
Как всегда, спасибо за ответ.
по моей статистике все наоборот, большая нагрузка чистит фильтр
Добрый день sergeynik!
Есть ли у Вас партнёры в Киеве, у которых можно прошить 2.0 TDI CBAB?
Привет, Сергей, еще раз! Давно хотел отписаться что чип удался на славу. Очень рад, машина стала намного резвее, чем раньше. Большое спасибо!
Но, есть вопросец.. Мне кажется что руль стал не(на)много легче.. Может такое быть или просто привык? Если все таки такое быть может, то можно ли как нибудь сделать по-тяжелее?
Еще вопрос, сколько стоит замерка на стенде?
Последний раз редактировалось w00x; 11.03.2012 в 00:58.
руль он сам по себе, придет лето стенет тяжелее изза резины
3000руб
Есть новый суперб 2,0 103кВт на ДСГ.
Чиповать или нет?
Стоимость 12тр на чип 2.0TDI BKD в силе? Где в МСК можно сделать?
Вопрос к Сергею!
Слетит ли прошивка, если я поменяю вышедший из строя насос-форсунки в первом цилиндре?
Точно не знаю насколько критично все это, но неисправная форсунка имеет маркировку 03G 130 073M, в тот момент как новая, которую буду ставить, 03G 130 073TX.
По словам Ауди-сервиса буква "М" поменялась на "Т" впоследствии какого-то обновления в 2010 году. К сожалению, изготовителя новой форсунки, сервис назвать не смог.
На данный момент в машине все форсунки - Siemens.
Заранее благодарю за ответ!
прошивка слетит тока при обновлении программы в мозгу этого вроде делать не должны
а кроме обычного чипа можно еще впуск поменять и от DPF избавиться для увеличения до ~200л.с.? Может посоветуете где по дизелям в Москве могут не только прошивку залить но и по железу поправить? 166л.с. мало (хотя момента более чем)...
кстати на 6DSG TDI(140л.с.) не айс, явно что коробка для более мощного мотора сделана, а вот после чипа совсем другое дело, но все равно хочется лошадок...
