Разные шина на quattro
Показано с 1 по 16 из 16
    Заблокирован
    Челябинск
    По умолчанию Разные шина на quattro
    всем привет
    разрешается ли установка на quattro шин одной размерности (205\55 15), но разных моделей по осям? т.е. спереди - bridgestone, сзади - goodyear, например.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Пофиг, лишь бы диаметр был одинаков.
    Заблокирован
    Челябинск
    т.е. разный зацеп - не имеет значения?
    а насколько одинаков должен быть диаметр? например, новые спереди и старые сзади - нормально? размер один, но износ - разный.
    город 312
    несогласен и не советую...всегда вымеряю длину окружности с точностью до 2мм при установке резины даже одной и той же модели,а после позапрошлогоднего случая и на запаску пятую резину ставлю такого же рисунка и износа...
    случай был на гололёде ,шёл на подъем с перепадом высот в 100м на километр, заднее правое стояла запаска(при выезде из А-Аты порезал борт при наезде на бордюр на запарвке) такого-же диаметра как и все *боевые*но рисунок *ёлочка* а не зимний ассиметрик-липучка и на идеальном гололёде после осаждения тумана при т-8-10градусов цельсия эска внезапно пошла боком ...еле вырулил...
    после этого зарёкся ставить разный рисунок...
    город 312
    как раз для комфортного рулёжа и прогнозируемого управления зацеп имеет значение
    Вопрос то в том - не развалится ли торсен... в то что тебя боком понесло - сам виноват... на запаске надо тихонько ехать, а не валить.
    Заблокирован
    Челябинск
    причем тут запаска?! на оси шины одинаковые. но разные спереди\сзади.
    Казахстан г.Костанай
    Привет. тоже интересует тема. с прошлой моноприводной остался комплект резины, износ разный. что может случится с торсеном?
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Вопрос был про технический аспект, а не кто как умеет ездить.
    Заблокирован
    Челябинск
    ага, именно про TORSEN волнуюсь.
    так можно или нет?..
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Можно.
    Нижний Новгород
    Накачай одно колесо 2атм а другое 3атм.теоретически уже разный диаметр будет.2мм никакую роль не сыграют.
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    А ещё не вздумать поворачивать, оси разный путь проходят при этом, ездить на кваттре строго прямо!
    Воронеж
    я почти год на сотке кватро катаюсь на разных марках одного размера по осям. Поведение машины менее предсказуемо, чем на одной, ну а вот за торсен, думаю беспокоиться не стоит.
    город 312
    запаска такого же размера и длины окружности ,но другой рисунок...
    мож конечно и не это виной,а превышение порога безопасной скорости,но чисто субъективно рулёжка с одним или двумя на оси другими по рисунку тапками НЕУЮТНА-это неоспоримо
    город 312
    согласен,принимаю критику,но!!!
    Так тогда и отвечай что *разрешается*,а не *пофиг*.
    Для торсена да, пофиг! но не для *пилота* ;-)
    Последний раз редактировалось 100s6; 03.04.2011 в 12:14.
