Переход на VEMS - Страница 11
Страница 11 из 42 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 821
  1. #201
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    Пробовал через другие усб, то же самое, через некоторое время иногда вырубается.
    Шнурок такой:
    Завтра попробую ешо один.
    Сегодня первый раз выехал)))едет лучше чем на мотронике) страшно))
    Не получается корректно откалибровать регулятор холостого хода. не могу iat в -8 *-10 загнать.*
    Вентиляция картерных газов я так понял не работает.??
    Сиситема афтеркулинга работает с вемсом или нет?
    Счелкают две релюшки в ногах когда работает и едеш, на мотронике такого не было.
    В целом даволен как слон!! даже соточку опракинул за первый выезд))))
  2. #202
    \\\Сиситема афтеркулинга работает с вемсом или нет?\\\\
    **Это абсолютно независимая система, если ты не отсоединял провода от двухконтактного датчика, то всё должно работать
  3. #203
    Значит должна работать.
  4. #204
    Night_Spirit
    Гость
    а можно ткнуть носом в номерочек датчика??
  5. #205
    054919369B
  6. #206
    Почему переодически счелкает реле бензанасоса(208)?
  7. #207
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Сделал передний шкив на 5 зубов вместо двух датчиков ДПКВ.
  8. #208
    Night_Spirit
    Гость
    Serzyk,спасибо!!!Этот датчик стоит на тройнике ГБЦ?Какая температура срабатывания?
  9. #209
    В ЕТКЕ ж есть данные - 97/110
  10. #210
    Night_Spirit
    Гость
    к сожалению у меня её нет((
  11. #211
    Намагничиваться не будет???
  12. #212
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    а что 135 не намагничиваютса ???? или их магнитная индукция боитса ???)))))))
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  13. #213
    Сегодня попробовал через старый бук с ком портом. Связь не теряет, но сильно тупит. Нашел усб ком на тдфи чипе, завтра попробую.*
  14. #214
    С последним шнурком стало все ок. Теряет связь, но очень редко.*
    Проипались с определением лага для форсунок пол дня, так толку и не добились...
    Немного поездили на вемс тюне. Чуть-чуть настроился. Коллектор в один момент нагрелся до красна..
  15. #215
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    Стробам стрелял уоз?
  16. #216
    Подьебал...)))))
  17. #217
    Алматы
    ну почему коллектор греется ?
  18. #218
    Местный Аватар для RedHot
    Минск
    беднит у него...если чего строб есть...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
  19. #219
    Алматы
    так как должно быть бедно ? что бы так грелся ?
  20. #220
    Минск
    Хз ..разбирается...чел целеустремленный, только начал, я думаю у него все получиться....
