Переход на VEMS
Страница 1 из 41 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 812
    Алма-Ата
    Восклицание Переход на VEMS
    Решил создать отдельную тему, может пригодится кому-нибудь в будущем.
    Хочу обсудить вопрос перехода на ВЕМС для 2,2Т мотора. Так как сейчас стоит Гарретт 3076 то такие вещи как родной расходомер и невозможность настроить штатный мотроник в наших территориальных условиях на все возможное в данной конфигурации - создают некоторые неудобства. На данный момент стоит Мотроник с прошивкой от Аркадия.
    Вобщем по опыту владельцев 2,2Т моторов ясно, что рубеж в 400-420 сил это оптимально по соотношению цена/надежность. Можно много спорить об этом, но я согласен что это оптимальный вариант по мощности для города.
    Через несколько дней хочу заказать мозг и есть несколько вопросов по конфигурации.
    1 Нужна ли конфигурация с фишкой под родную проводку, если есть корпус ЭБУ мотроника с родной фишкой проводки ауди? И есть у меня схема перехода с ВЕМС разьемов а штатную фишку. С Паяльником дружу и со схемами )
    Некоторое время хочу ездить на мотронике и настраивать ВЕМС пока полностью. не разберусь в настройках, а машина нужна на каждый день.
    2 Если брать в такой конфигурации подскажите по опциям:
    http://shop.vems.hu/catalog/assemble...ller-p-48.html
    Нужен ли 1-wire interfacе?
    Flyback?
    ignition driver какой именно?
    primary_trigger - Hall ?
    PS2 connection? Необходимо ли ?
    secondary_trigger? какой ?
    Что еще сразу прикупить для ЭБУ (пока вижу есть возможность припаять Блютуз ) ?
    П.С На http://shop.vems.hu/catalog/ и vemsecu.ru был С Андреем из ЕБурга списался.
    Подписался на тему. Сам хочу стэндэлон уже. Очень хочется вариант без вмешательства паяльника. Я так понял вемс отвечает этому требованию.
    Кстати думаю тоже собирать на 3076, расскажи подробней какие интересные моменты случались?
    Алма-Ата
    Да для Ауди есть ВЕМС готоый уже. И даже по сравнению с другими стэнделонами его цена не высокая.
    Так как на примете есть корпус от мотроника с фишкой, то рациональней взять конструктор. Но интересно что скажут владельцы таких ЭБУ.
    Минск
    Assembled v3.6 controller
    - 1-wire interface no
    - EGT input 1
    - Flyback 30V flyback
    - ignition driver 8
    - Knock input channels 2
    - LCD connection no
    - MAP connection 400kPa (6/4mm pneumatic)
    - mounting-style no-screws
    - primary_trigger EC36/27 VR
    - PS2 connection no
    - secondary_trigger auditrigger w/camHALLinverter
    - withSDcard no
    EconoSeal36-Wire side
    Econoseal18-Wire side
    Wideband O2 sensor
    Wideband connector
    JPT55 connector (если в родную фиху)
    USB to RS232 adapter
    EGT sensor (K-type)
    - fitting_only no
    - Size 6mm
    - with_connector pair
    VEMS motronic55
    - MAT input Audi factory PTC
    - Model Audi AAN/ADU/ABY
    - with_LSU4sensor yes
    EGT sensor (K-type)
    - fitting_only no
    - Size 6mm
    Craców
    если не планируется больше, чем пять цилиндров, то 8 ignition drivers не нужны
    на сэкономленные копейки можно заказать mounting-style screws, удобнее прикручивать будет. хотя можно и самому соорудить из того, что найдется
    ксли нужна комплектация конструктора, то чуть позже напишу
    Craców
    и для датчика EGT, кусочек k-type compensation cable
    Вот-вот, так и нужно. Цена здесь не самый принципиальный момент. Функционал и юзабилити важнее.
    Мне вот интересно, есть некая абстрактная "максимальная" комплектация вемса, вдобавок выполненная так, чтобы приехала коробочка - распаковал, воткнул вместо мотроника и все работает? Чтобы оставалось только настроить.
    Я как понял из описания, там под меньшее количество цилиндров можно программно отключить выходы или использовать их под иные цели. Я правильно понял или нет?
    Craców
    коробочка, чтоб распаковал-воткнул есть
    если не нужны 8 каналов зажигания, то в них правильнее будет вместо IGBT-транзисторов поставить FET/MOSFET. оставить можно в случае, если ничего мощнее реле на эти каналы вешать не планируется
    еще полезная опция - драйвер шагового, даже если шагового двигателя не планируется, т.к. будет дополнительно 4 канала по одному амперу, которые переключаются 0-12 вольт
    Это радует
    А что дадут FET/MOSFET? Опять же, через реле развести все можно, хоть и не совсем правильно.
    Ну я так понял что один канал по-хорошему надо отдавать на шаговый КХХ вместо нашего стокового. А остальные три куда например можно прикрутить?
    И еще: как ВЕМС относится к впрыску метанола? Есть ли в нем адекватный алгоритм именно перехода на другие карты (в том смысле, что надо учитывать delay при включении)?
    Craców
    если шаговый КХХ, то выводов надо 4 и ставить микросхему управления шаговым двигателем
    реально необходимый минимум:
    клапан хх родной, прекрасно работает
    клапан вестгейта
    реле бензонасоса
    опционально:
    управлять вентилятором если хочется, оригинальная система вполне справляется
    дополнительный клапан над мембраной вестгейта
    есть теоретическая возможность подключить показометр буста в приборке
    ту же закусь
    2 можно запрограммировать по куче услокий
    +шифтлайт/оверран и т.п. лампочки повесить
    на практике там получается на пяти цилиндрах три канала форсуночных незанятых, один дополнитеьлный силовой
    еща два можно допаять
    плюс три свободных зажигания
    плюс слаботочная микросхема на 8 ног, ими можно не более чем реле, но ее сжечь - как 2 пальца
    Craców
    задержки включения метанола в явном виде нет.
    но кой-чего можно придумать имещимися ресурсами, пока еще сам не опробовал.
    Алма-Ата
    Вот такая будет комплектация:
    1 x GenBoard v3.6
    13 x Injector or WBO2 heater driver
    1 x Wideband connector
    1 x Dual channel knock sensor interface
    1 x Additional VR or Coil interface
    1 x Idle stepper motor driver
    1 x 400kPa MAP sensor
    1 х EGT sensor (K-type) size 6mm
    K-compensational cable 2m
    1 х EGT amplifier chip
    465 Euro
    Мне Макс Е наконец-то победил заводской брак по пропайке микрухи на триггеры... - я очень рад. Сейчас познаю Вемс тюн. От мегатюна отказался, хотя там интерфейс по проще.
    Что за косяк был? Как проявлялся?
    Craców
    а почему без транзисторов на катушки зажигания?
    может есть смысл купить и запаять их, родные коммутаторы продать, разницу в стоимости пропить? =)
    У меня разъём 55 пин и по этому
    я отказался от встроенных транзисторов. - всегда есть возможность для отката под моторник.
    переворот зажигалова на 180 градусов.
    Алма-Ата
    Усё. Оплатил. Ожидаю =)
    Нижний Новгород
    И мы ждём результатов
    молдавия
    Вот параметры нашего блока почти закончили
    еше пару недель и будет первый реализ.
    http://dxlab.net/item.php?id=83
