Рывки, передув, не едет - HELP!!!
Показано с 1 по 20 из 36
    По умолчанию Рывки, передув, не едет - HELP!!!
    Всем привет! Я - начинающий Эсочник, раньше ездил радовался, а сегодня случилась ЖоПА. В обед выехал из дома, через 10 км. доехал куда нужно было, все было хорошо, заглушил, запер - ушел по своим делам. Через 20 мин. завожу выехал, все ОК, но нажав тапку в пол тачку начинает трясти, как будто за жопу кто-то тянет.ю это происходит тока где-то при 6000 об\мин. После этого тачка стала ехать намного хуже, как атмосферник, но рывки стали реже и на приборке постоянно показвает 1 бар. Приехал домой - вагнул :
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 4A0 907 551 B
    Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV AT D01
    Software Coding: PMC 1
    Work Shop Code:
    3 Faults Found:
    00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
    07-00 - Signal too Low
    00561 - Mixture Adaptation
    14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
    00544 - Maximum Boost Pressure Exceeded
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Почитал Эльзу и не смог понять гда находится датчик давления во впускном коллекторе (G71) - в итоге пришел к выводу, что в самом БУД - так ли это? Там написано, что при ошибке 519 нужно первым делом проверить вакуумные шланги от вп коллектора до БУД. Я так и поступил и обнаружил, что слетел шланг с водяного сепаратора, идуший от ДВС. Напялил его на место - приборка оживилась, стала показывать изменение давления при нажатии на газ, но на холостом - 0.4 бар. Это нормально? Сколько должно показывать на хх? Было дело обрадовался, подумал, что починил - поехал тестировать. Но жопа стала глубже. Ехать стала быстрее, но как только достигает 6000 об\мин - опять ацкие рывки - по моим ощущениям происходит передув, который отсекается. А при неполном дросселе при около 3000 об\мин давление кажет 1.3-1.4. Т.е. если в пол не давить, то можно ехать без рывков, и при этом разгоняется по ощущениям быстрее чем ранее при таких же оборотах. Вкратце как-то так... Может кто сталкивался с подобным? С чего начать дальнейшие исследования?
    1. так
    2. нормально
    3. система зажигания.
    1. так
    2. нормально
    Можно по-подробнее по п.3?
    Последний раз редактировалось AV8; 29.03.2011 в 01:09.
    Свечи, катушки, коммутаторы.
    По умолчанию Сомневаюсь, что дело в зажигании
    Я, наверное, изначально не так объяснил, но это не такие рывки, которые при пропусках зажигания т.е. едет равномерно, вдруг зажигание пропало - произошел затык, потом снова поехала. Рывки более резкие. Если на нейтралке нажать газ в пол и держать включается отсечка. ПОхожие рывки и у меня при движении, т.е. при 6000 об\мин и выше начинает дрочить туда-сюда, как будто топлива при наддуве не хватает. Я так понимаю, что пропуски зажигания в этом БУД не фиксируются?И потом, если дело в зажигании, то почему не удаляется ошибка 544 - передув?
    1993 S4 AAN Auto
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    После замены головы (собирали втроем), приятель забыл прикрутить шланг идущий из под турбины на вестгейт.
    И симптомы были такими же.
    Проверь его.
    Москва-Петушки
    полезно разъем на расходомере почистить, дабы исключить плохой контакт.
    Краснодар
    Так может проверить топливную систему манометром?
    Всем спасибо, все хорошо. Продул разъем ДМРВ, потеребил все вакуумные трубки и все стало хорошо.
    1993 S4 AAN Auto
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    при неисправном датчике температуры на дросселе,
    какие симптомы?
    как его проверить?
    ВАГом в группе измерений.
    какие симптомы?
    как его проверить?
    Богатая смесь, увеличившийся расход топлива.
    Проверить сопротивление на своем и на исправном, или узнать сопротивление исправного и сравнить со своим.
    +1 ,у меня окислился один контакт..такая же хрень была
    г.Нвый Уренгой
    как его почистить?
    как его почистить?
    Сначала ведэшкой, потом спиртом зубной щеткой досуха.
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    У меня на днях дергалась после отжига на небольшом бусте 0,2-0,4 бара.
    В ошибках нашел что " превышен предел давления наддува, неверный сигнал Intermittent".
    Что это может быть ?
    П.С. наддув по прошивке до 1,8 бар
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Load limiter...
    Сотри ошибку поезди ещё.
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    А у меня проблем нет и едет и не дёргается, но при этом жрёт 20л-задолбался.Где-то богатит-на холодную очень сильный чёрный дым летит и мотор немного колбасит, но толком не могу разобраться в чём дело...
    Tallinn, Estonia
    Расходомер попробуй от другой машины.
    Дырки проверь.
    Кострома
    Дырки проверь.
    А то, дыр нет, расходомеры менял с 2 машин особо разницы нет, даж на волговском...
