Господа подскажите как октурить шкив коленвала в гаражных условиях!
сильно нада!!!
сильно нада!!!
а если не использовать этот ключ! как можно есчё???
+1. Или шестерен в коробке. Я делал такой ключ, приварил к нему ручку длиной примерно метр и диаметром миллиметров 15. Упер в землю, стал отворачивать - ручка согнулась. Приварил другую - потолще. Я бы не стал экспериментировать с коробкой и венцом. Болт сидит на фиксаторе резьбы с завода ну очень крепко
