Прошивка от prj - Страница 56
Страница 56 из 57 ПерваяПервая ... 64654555657 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,101 по 1,120 из 1130
  1. #1101
    Москва ЮАО
    Так, за чем, карт с багги сравнивать? Каждая хороша по своему , а кайф есть и там и там. С ув
  2. #1102
    Местный Аватар для jonn48
    Липецк
    Вопрос к Дмитрию, если он тут конечно появится.
    Прошивка с сайта м232 , без Дмрв которая, она под сток готова, или это "база" для донастройки?
    Перепаял Эбу по схеме, залил прошивку, наддув 0.4. По вагкому ошибок нет, быстрое логирование еще не пробовал.
  3. #1103
    Местный Аватар для stalker275
    РБ Гродно
    Подскажите ребята что можно сделать, значит ситуация такова: До установки чипа прж заводился мотор при любой температуре хорошо. Сейчас хорошо заводится только холодный или только что заглушенный, а теплый, горячий нужно крутить несколько раз по-многу стартером, чтобы завести.
    Компрессия ровная, 12+-, дыр нет, ошибок нет, расходомер рабочий, давление топлива в норме, фосунки мыты в ультразвуке и пролиты, регулятор давления топлива 100% герметичен, ктушки тфси.
  4. #1104
    Липецк
    Чип кривой.
  5. #1105
    Анжеро-Судженск
    Прж давно не продаёт прошивку.
  6. #1106
    Местный Аватар для RAS 20V
    С-Петербург , г.Пушкин
    Проверяй датчик температуры охлаждающей жидкости.
    И какое давление топлива? В цифрах.
  7. #1107
    Беларусь
    Было такое. Оказалось, что датчик температуры был в обрыве на фишке.
    S6 TQ 6060BB-6
  8. #1108
    РБ Гродно
    Давление топлива 3,8 на хх, чип брал у человека (неман98) с форума, температурный датчик рабочий, ваг комом проверял неоднократно
  9. #1109
    Местный Аватар для alex593sei
    Кумертау Уфа
    походу датчик температурыс зади головы. похожие симтомы были.
  10. #1110
    Для запуска, нужно три вещи: искра, топливо и компрессия.
    Если искра и компрессия есть, значит, что-то с топливом. Либо много, либо мало. За это отвечает датчик температуры в ГБЦ.
    Можно вынуть форсы, подложить салфетку или ветошь, подключить проводку и покрутить стартером, посмотреть распыл.
    Как вариант ставить другой мозг и сравнивать разничу при запуске.
    Последний раз редактировалось RAS 20V; 12.05.2018 в 14:40.
  11. #1111
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    на глаз количество топлива проблематично определить, если только измерить его количество, только вчера проливал форсунки, одна за минуту наливала 60мл а другая 20мл визуально по распылу разницы не было..
  12. #1112
    РБ Гродно
    Могут форсы не держать и стравливать остаточное давление в системе? Сталкивался кто нибудь с подобным?
  13. #1113
    Липецк
    Могут
  14. #1114
    Минск
    какая разница допустима ?
  15. #1115
    Луга
    для мотора 500+ не более 5 процентов, и то в заисимости от смеси в предельном режиме
  16. #1116
    Kraków
    5% на 12.5 это почти 13.2...
  17. #1117
    Луга
    все форсунки льют криво и найти одинаковый комплект не получится, нужна или поцилиндровая коррекция или настройка с запасом, вообще если мотор нормальный и адекватный угол то и с 13.2 ничего не будет) не имея поцилиндрового мониторинга любой настроеный на пределе мотор должен развалиться))
    Последний раз редактировалось toluk; 03.06.2018 в 05:10.
  18. #1118
    Местный Аватар для Serg_A200
    Краснодар
    На fiveomotosport подбирают нормальные комплекты, практически без разброса, правда чуть дороже...
  19. #1119
    Местный Аватар для Zolder
    Санкт-Петербург
    меняй форсы,у меня было такое.не держали остаточное давление,в итоге цилиндры в бензе и пока не покрутишь,пока цилиндры не продуются,не заводится.
  20. #1120
    Kraków
    если делать кухню, то 5 сантиметров с метра даже на очень любительском уровне - это типа ппц какой косяк
    а на моторе 500+ и так сойдет
    странная логика
