Прошивка от prj - Страница 3
Страница 3 из 57 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 1130
  1. #41
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Кстати Юра прав - чинить эску виртуально это бред. Особенно когда все простые вещи уже попробованы.
  2. #42
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    поэтому
    Цитата Сообщение от Lost Посмотреть сообщение
    задача сильно сложнее, нужно откатать прошивку СМС на широкополоске и посмотреть что и как, потом сток а потом прошивку prj. и по итогу или чинить тачку или сменить прошивку.
    Кто смогет? И хау матчь
    заебало уже, то едет то неедет, то еще что.
    Mess with the best,
    Die like the rest.
  3. #43
    Tallinn, Estonia
    Широкополоска тебе мало что покажет...
    Ну допустим покажет что богатит сильно, что дальше делать будешь?
    P.S.
    На стоке и на смс-е топливная карта практически идентична кроме пары ячеек...
    Последний раз редактировалось prj; 02.04.2011 в 15:06.
  4. #44
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    Цитата Сообщение от karec Посмотреть сообщение
    ну собственно и я добавлю отзыв об эстонской прошивке)))
    моя эс VS галант вр4 2.0 твинтурб бустапнутый до 0.7(в стоке эта дрянь 240 сил,мотор свежий с япы в отличном состоянии)
    заезд 1 на прошивке прж-я ушел на 2.5 кузова от галанта
    заезд 2 на правленном смс(кем правленый алекс лучше скажет)- я ушел на 0.5 кузова,дальше отрыва не было
    оба заезда без кватростартов по загоранию зеленого.
    пинок ощущается гораздо сильней,наддув даже на второй достигает 1.6(не по приборке-доп стоит), едет гораздо лучше на низах. по аппетиту пока не скажу....
    пинок ощущается гораздо сильней,наддув даже на второй достигает 1.6(не по приборке-доп стоит), едет гораздо лучше на низах. по аппетиту пока не скажу....---это на прошивке prj ???
    у тебя железо (валы,впуск выпуск ,турбина) сток?
    мне просто интересно,т.к особо не катался с места (с места сцепа начинает жечь),с ходу же,при тапке в пол мой сарай довольно уверенно *достаёт* на разгоне и 540 бмв с 4,4 двигуном и всякие субары врыксы и 280якобы сильные форики,коих у нас по городу 5-6 штук катается...это при том что ребята явно пытаются *уйти* ...
    Последний раз редактировалось 100s6; 02.04.2011 в 17:13.
  5. #45
    Местный Аватар для karec
    город
    полный сток
    по поводу тяги, забыл упомянуть, на эстонской прошивке мотор гораздо легче выкручивается до 7тыщ и почти без потери тяги, на смс я больше 6200 не кручу-бессмысленно,не тянет.
    на 18 245/40 колесах летом на пока не прогретой резине сцепа держала старты, если активно покатать то буксует,но ускорение гораздо мощней чем когда колеса в юз идут.
    при заезде с галантом были 16 225/50 зима,с ними к слову ощутимо легче едет.
    чипованный и "настроенный мастерами" легась б4 рск твинтурб на ручке мне проебывал на 4 кузова даже на смс, на этой прошивке видимо еще больше проипет.с кватростартом от галанта упрыгивал сразу почти на кузов, с легасей даже не пробовал-безсмысленно.....но сцуко стоковый тай уезжает очень бодро от меня,но до 140)))
    машина почти во все разы была с полубаком,говном в багажнике кг так на 60-70.
    в ближайшее время планируется заезд с калдосом местным,по стенду 350 сил почти на 390 момента.
    З.Ы. коробка 5-ступ
    Последний раз редактировалось karec; 03.04.2011 в 10:30.
    торг в ашане!
  6. #46
    Moscow
    У VR-4 вроде как 2.5V6 и 280 сил в стоке на 1.5 тонны веса?
    Может он был полуживой?
  7. #47
    город
    это у галанта в 8 кузове,который типа "злой"
    у предидущего кузова 2.0 V6 на 1.4 тонны
    он был живее всех живых,мотор фактически нулячий,состояние очень хорошее, а так же водила далеко не овощ...
    они очень не сильно отличаются,технологично одинаково,только объемом ну и силами ессно.
    отпишусь по расходу: по борт компу снизился на 2 литра,при том что более агрессивная езда для теста. моментальный расход на поддержании скорости показывает больше примерно на литр чем на смс.но на разгоне гораздо экономичней.
    Последний раз редактировалось karec; 03.04.2011 в 20:18.
    торг в ашане!
  8. #48
    Расход по приборке в данном случае смотреть не стоит. Она же была перекодирована вчера с атмо на турбо (было 00152 стало 00154)
  9. #49
    Tallinn, Estonia
    Разница в расходе будет 4-8% в зависимости от режима.
    Не думаю что особо больше. Больше неоткуда выжимать.
  10. #50
    Kraków
    на каких оборотах наддув 1.6 на второй?
  11. #51
    Tallinn, Estonia
    Приду домой, гляну графики.
    Или может ктото здесь скажет.
    Я в основном на третей всё настраиваю, да и у меня выхлоп без катализаторов и РС2 коллектор, поэтому скорее всего у меня цифры наддува чуть ниже при тойже силе.
    Последний раз редактировалось prj; 04.04.2011 в 09:01.
  12. #52
    Анжеро-Судженск
    На второй скорости я не успевал смотреть на манометр и тахометр одновременно )) На третьей на полный буст выходит примерно с 3000 об/мин.
  13. #53
    город
    на 3700 и до 5200
    на 3-ей с 3100 до 5700
    на 4 и 5 почти так же,чуть раньше начинает.
    торг в ашане!
  14. #54
    Tallinn, Estonia
    Ну я думаю не совсем до 5200 и не до 5700, должно раньше здуватся...
  15. #55
    город
    однакож примерно так.вечер.com попробую видос снять.
    торг в ашане!
  16. #56
    Анжеро-Судженск
    К 6 тыщам буст сдувается до 1 бара.
  17. #57
    город
    мош монометр у меня гонит(
    торг в ашане!
  18. #58
    Kraków
    наверно и 1.6 не совсем с трех тысяч =)
    подождем логов
  19. #59
    Анжеро-Судженск
    У меня лично калиброванный с точностью до 0,02 бар, диаметром с голову ))
  20. #60
    Tallinn, Estonia
    Буст и будет сдувать до 1 или 1.1 бара к 6000, так как больше нет смысла дуть на этой малюсенкой улитке.
    Вот что нашёл на третей передаче (но опятже, учтите что у меня почти всегда на 0.05-0.1 бара ниже, чем другие говорят, что я думаю из за более свободного выхлопа):
    Гдето 3100-3200 1.6 бара на третей у меня. На улице было около 0 градусов.
    P.S.
    На второй у меня если правильно помню больше 1.5-1.55 не дуло.
    Последний раз редактировалось prj; 04.04.2011 в 09:59.
