поставил др рег дав - ничего не изменилось
взял свой старый насос так вот он дуется только по ходу топливо движения а на оборот -нет
может клапан внутри насоса?
чем гадать поставь манометр на рампу..
моему знакомому заменили родной издохший насос на valbure и всё гуд машине поехала -вопрос в новом насосе что то же есть обратный клапан ?
во всех эл.насосах есть обратный клапан.
у меня есть от аар насос вместе с поплавком и горловиной так вот в самой горловине есть какой то девайс темно зелёного цвета похожий на акум давления ?
я себе такой аккумулятор №28 от ааэр и поставил...и на на насосе "дэмпфер давления " № 44 стоит...
на ааэр внешний обратные клапан №43
у меня долго держится давление ....
и форсунки раз в 30-40т.км ультразвуком в "криолане" мыть полезно...чтобы распыл хороший был и не сопливили-травили ...
значит на сей момент заменин т насос на оригинал - регулятор давления на оригинал (тот что на топливной рампе) - проверены форсы на течку - нет
при этом симптомы те же и остались что делать
Что с давлением в системе и его падением со временем после остановки? Цифры в студию. Показания с ДТОЖ в ЭБУ?
а можно таблицу с сопротивлением тдож ???
и манометр подкл на какой из этих шлангов???? лев или прав
вот на который стрелки показывают
на любой шланг ????
и какой из них подача и обратка???
дтож - вот этот
http://www.exist.ru/images/getimg.as...6&pid=B4E0491E
Последний раз редактировалось Dennis; 03.04.2011 в 19:15.
