Подскажите плиз, гур вправо стал сильно туго крутиться. Но если провернешь один раз - всё ок. На гуре одна труба сопливит на выходе из насоса и входе в рейку. Купэ 90 90г.в. NG.
Думаю трубы грязные.. или...?
Если грязь, то как чистить? менять?
была такая тема на скайлайне старом. там еще такой прикол был - если вывесить передние колеса и запустить мотор, то колеса сами поворачивались вправо. сменили насос и рейку - все стало ок.
Насос тут ни при чем.Золотник в рейке заедает.Может пройти само .Но лучше ремонт или замена.
Еще маленько потерплю, если не пройдет, буду ремонтировать.
Спсибо за ответы.
Ага, ждите, пока носки самозаштопаются...
или когда можно будет в гараж попасть и там будет электричество...
