У меня такая же проблема и мой заказанный ремкомплект уже пришел. Завтра его в Экзисте заберу и тогда точно смогу ответить.
Спасибо.
Заказал тоже этот болт.
Если перестанет давить масло из под резинки и мигать лампочка низкого давления - с меня пиво =)
А если не перестанет, буду искать комплект вакуумных тормозов.
Только что установил. В комплекте прокладка идет. Теперь почти не течет. Завтра еще подтяну, взяв подходящий инструмент.
1993 S4 AAN Auto
Я по осени перебирал насос ГУР, тоже сопливили пробки - сейчас сух аки младенец в памперсе.
Тока что подтянул, течь перестал... Ну может осталось самую-самую малость, что незначительно.
1993 S4 AAN Auto
Заменил болт с прокладкой и перестало течь.
Да, все верно.
Дело в том, что та резинка которая стояла, она садилась поверх этой площадки и прижималась сверху болтом (пробкой).
А та которая должна была быть, она входила внутрь и садились в паз в самом корпусе.
Потек и у меня насос ГУР, купил ремкопмлект 035198049А.
Попробую на выходных перебать.
Из всех резинок под номером оказался только сальник вала, его номер: 0770198117
Может комуто пригодится
0770198117
размеры 17х30 мм?
