Давит масло из насоса ГУР
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    По умолчанию Давит масло из насоса ГУР
    Значит проблема такая:
    Давит масло из под болта под большую отвертку (под крест). И горит лампа низкого давления в тормозной системе.
    Причем если; просто завести машину, все в порядке, если покрутить руль или нажимать педаль тормоза, не давит.
    А вот если ОДНОВРЕМЕННО нажать на педаль тормоза и покрутить руль, начинает давить из под того самого болта. При чем струйки довольно хорошие. Колечки резиновые менял - выдавливает, медное - выдавливает сразу как завожу.
    В чем может быть проблема? Заранее спасибо за помощь.
    мошт гидротормоза к концу подошли?
    Волгоград
    ремкомплект закажи либо резинки нормальные найди, и не выдумывай ничего. было такое... поставил от ваза резинку помойму с малонасоса. главное чтобы резинка была идентична по размеру.
    Местный Аватар для StЁpa
    навари гайку на это болт и с новой резинкой затяни нормальным моментом.
    Волгоград
    Серег зачем так сложно. Резинка год у меня уже стоит, за 20 рублей.
    Наварить - это уже наверняка.
    Местный Аватар для Koryun
    Резинку смени..тоже самое было..ехал так вообще струя херачила..весь моторный отсек в масле гидрика.
    да может соринка какая попала и это из-за давления
    Когалым
    Забыл сказать. Это второй насос.
    А первый - я сломал корпус наварив гайку на болт. Могу фото показать.
    Проблема где-то дальше по контурам...
    Когалым
    А может такое быть например из-за сломанной груши?
    Вчера пытался подуть в нее (с обратной стороны, куда одевается шланг с хомутом), ничего не продавливалось.
    Либо клапан, либо забита... Боковой болт под отвертку не смог из нее выкрутить, сегодня обещали большую отвертку дать.
    Когалым
    UP!
    Калининград
    Дайте, пожалуйста, ссылку на страничку каталожную с насосом, дабы найти этот самый большой болт под крестовую отвертку с прокладкой! Не могу найти, хоть убейте
    Последний раз редактировалось gorYn; 28.03.2011 в 19:13.
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    наверное это
    026 145 541 Болт крепления 9дн 126,73р.
    Калининград
    наверное это
    Cсылку на страничку каталожную с насосом, если не затруднит, пожалуйста!
    Калининград
    Ты прав, не помогло. Тем более я уже был этого на этом рисунке))) Сегодня на заведенной машине увидел как из-под этого болта маленькие-маленькие пузырьки вылезают и лопаются тут же само собой. Лечится любой резиновой прокладкой вместо старой, я правильно понимаю?
    есть тазо резинка похожего размера(чуть меньше)... из маслобензостойкой резины ...
    Калининград
    Спасибо за помощь!
    По умолчанию Вот, что тебе нужно, брат
    Калининград
    Да-да, отлично! Спасибо!! Это именно та деталь, про которую мне и говорил dimo61. А прокладка резиновая в комплекте идет?
