про коллектор str
Показано с 1 по 20 из 55
    НиНо
    По умолчанию про коллектор str
    хочу узнать у тех у кого он установлен,
    плюсы минусы..
    а то ни чего про него объективного не написано.
    не будь первым - будь лучшим
    Местный Аватар для Koryun
    плюсы минусы..
    подпишусь!
    Местный Аватар для GanS6
    У меня такой, езжу и не парюсь... Машина практически сток, поэтому особо сказать нечего.
    разница с родным по ощущениям есть? или на родном не ездил?
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Я покупал из Канады, писали что RS2, а кто-то на форуме сказал что это STR.
    Ничего кроме звука по ощущениям не изменилось. Машина тоже полный сток.
    Звук стал более басистее, чем с родным выхлопом.
    Последний раз редактировалось SinnerLike; 25.03.2011 в 22:58.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    что могу пока про него сказать, это то что GT3071R с ним упирается в лонжерон на СЫ2, без кузовни не обойтись. На сток смысла ставить не вижу ИМХО, если только хоца новый коллектор.
    НиНо
    Vetal_36 затыков ни каких нету.. все ровно можно брать?
    а где брать-то?
    есть откуда заказать?
    Когалым
    ebay
    Ездил года четыре на родном, потом этот поставил. Да нихрена почти разницы на стоке я не ощутил.
    Звук стал более басистее, с родным выхлопом.
    Мне тоже показалось, что звук немного поменялся - именно больше "баса" стало. И кстати крышка вастгейта с этим коллектором протирает фольгу (тепловую защиту) на капоте.
    г. Воронеж
    про затыки не скажу, машина на обкатке пока, а сейчас вообще стоит, куллер другой колхозим и пайпинги железные.
    ну че, не нашел где купить?
    Витя-соара про эстээр сказал:"сойдёт в качестве какого то переходника крепления турбины к мотору" ...
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    как вот такой???
    Последний раз редактировалось xoxol365; 05.04.2011 в 20:09.
    Когалым
    А по моей ссылки все же, это str или rs2?
    Казахстан-Almaty
    что он не рс2 ето точно
    Цитата Сообщение от xoxol365 Посмотреть сообщение
    как вот такой???
    равнодлинность очевидно неплохая ...
    какой диаметр-толщина труб-отводов ? черняга-нержа?
    но в моих условиях ,отказ от штатного фильтра воздуха,весьма нежелателен .. придётся сложнее форму делать...
    по советам Соары сход труб в идеале делать 15*...
    http://soara.mylivepage.ru/image/114...ожно_1.JPG
    http://soara.mylivepage.ru/image/114...тайл_2.JPG
    чтобы объём камеры схода был минимальным ,и дотягивать внутренние "пирамидки" почти до фланца на турбину ...
    "пирамиды для уменьшения объема камеры.
    на 4g63 мой vs фулрейс : +15-25%:
    http://filin-motorsport.net.ua/phorum/read.php?4,5299"(С)
    http://photo.qip.ru/users/xoxol202/1...#mainImageLink
    http://soara.mylivepage.ru/image/114...итер_4.JPG
    http://soara.mylivepage.ru/image/114...ррет_3.JPG
    чтобы в эске штатный фильтр остался ,что типа такого,под верхнее расположение турбины придётся делать ...и капот переделать а-ля эклипс-турбо...
    http://soara.mylivepage.ru/image/114...Питер.JPG
    Последний раз редактировалось dimo61; 06.04.2011 в 06:58.
    Voronehz
    Из наблюдений: чем дальше улитка от клапана, при прочих равных, тем гораздо дольше выход на спул (разница очень ощутима).
    Пардон, если баян.
    ________________________________
    PAPACARLO Team
