AUDI A8
Показано с 1 по 6 из 6
Тема: AUDI A8
    miami
    По умолчанию AUDI A8
    парни нужно помочь другу у него а8 AQf 310л.с 2001 год проблема в том что на холостом ходу горит давление масла
    масло сменили и фильтр и мас насос на заведомо рабочий - то же самое - горит маслёнка
    воткнули мех манометр показывает 1
    что может быть - из-за чего низкое давление и какое оно должно быть на этом моторе
    стоит чуток газ нажать и маслёнка тухнет
    с вкладышами что?
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    с вкладышами что?
    Серый, ну как они вкладыши проверят без разборки мотора? Как я понял, этого и пытаются избежать. А так да, вкладыши и насос.
    miami
    снимали с одного шатуна всё ок без разбора через поддон
    Модератор
    из-за распредвалов ещё может быть.
    Moscow
    Клапан вентиляции картера смотри, а вообще велкам: www.as8.ru
    там все сюжетные линии давно рассмотрены.
