Лаунч контроль на М2.3.2 - Страница 2
Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 258
  1. #21
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    Плавность можно делать хоть конденсатором...
    Не вижу в чём проблема.
    К концу лета будет метанол на М2.3.2.
    так как с вариантом на бензофорсе-насосе?
    к концу... а что так долго .... ложка дорога к обеду....
    кстати в испании летом очень жарко?
  2. #22
    Местный Аватар для prj
    Tallinn, Estonia
    Ненадо флудить про метанол.
    Пока не актуально.
  3. #23
    Местный Аватар для Da Phazz
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса Здорово.В данном случае лонч контроль(так правильнее произносится)реализован без всякого эмулятора, на расходомере и штатных мозгах -насколько я понял.
    Как бы прожив четверть жизни в Бирмингеме, я знаю что и как произносится. Просто в русском языке это уже устоявшееся произношение, хоть и не правильное. И умничать на этой почве - детский сад.
    А на тему всяких маф эмуляторов - это обычный пиггибэк, которых существует множество.
    Да, в общем ты прав.
    ТОлько вот не самое приятное занятие перепаивать конденсатор каждый раз при настройке. 3 циферки поменять проще. ПОэтому может проще сделать примитивный интерфейс для fade in и fade out?
  4. #24
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    Нет, там просто дело в автоматной коробке.
    Давно это было , установил в А200 на механике проводку,ЭБУ и все остальное от ААN на автомате,так на стоячей машине отсечка срабатывала в районе 4000.На ходу отсечка на 6000+.В атоматных мозгах это наверное прописано.
  5. #25
    Tallinn, Estonia
    Можно это вообще делать не методом электроники. А программой в чипе.
    У мотроника существует достаточно большое количество незадействованных входов, которые можно под это дело использовать.
    Спокойно можно прикрутить к мотронику коррекцию по широкополоске, метанол, резанье зажигания с кнопки, переключение скоростей не отпуская газа, использовать вместо расходомера MAP итд.
    Просто всё это занимает время, но железо позваляющее это там есть.
  6. #26
    Вот это действительно интересно!
  7. #27
    Tallinn, Estonia
    Ты уверен? Я могу попробовать, но помоэму такого нет.
    На ходу в автомате около 6600 оборотов отсечка.
    Код между автматом и мануалом идентичен, разница только в нескольких калибровках. Я разбирал программу в ассемблере и больше ограничений на обороты не нашёл. Конечно возможно что оно всётаки есть, но я сомневаюсь в этом.
    Когда поеду эску свою мучать в следущий раз на эмуляторе, то залью прошиву от автомата, попробую и отпишусь.
  8. #28
    Местный Аватар для karec
    город
    насколько стабильно это будет работать?ведь наверно не только же из-за ценовой политики на заводе не раскрывали такой потенциал моторнега?
    торг в ашане!
  9. #29
    Tallinn, Estonia
    В конце 1980-х было не мыслимо что у всех машин будет стоять широкополоска - это сейчас они подешевели.
    А насчёт всех остальных прибомбасов, как и вообщей лаунча (или лонча) - они нормальным людям нафиг не нужны. Это мы тут такие чокнутые.
    Почему что-то не будет стабильно работать я не вижу. У тебя уже есть входы, просто надо написать программу которая будет их использовать нормально.
    Также как и с лаунчем - при проверке отсечке проверяется дополнительно скорость. Небольшое дополнение к коду... правда найти куда его вписать гораздо сложнее.
  10. #30
    Unfortunately here
    то есть , ланч ,метанол можно сделать отключаемые ...
  11. #31
    Tallinn, Estonia
    Да, можно, но займёт некоторое время - не всё сразу )))
  12. #32
    Украина-Донецк
    Уверен на 100%.В вечер перед соревнованиями по драгу закончил установку ЭБУ от автоматного ААN в 3В,тестить не было времени.В заездах не мог нормально стартануть.Позже понял ,что из за низкой отсечки по оборотам на старте.Газ в пол на старте не пробывал,а как обычно пытался загазовываться в районе 5000-6000.Получилась полная ерунда.
  13. #33
    Tallinn, Estonia
    Проверю и отпишусь.
  14. #34
    НиНо
    то есть в мотроние все есть тога надо знать че туда и как цеплять..
    а правицца программы тока на емуляторах.
    и интсрукций нет.
    не будь первым - будь лучшим
  15. #35
    Местный Аватар для ultimate-loser
    Lithuania (damn it)
    Вот ролик, мотроник с антилагом + широкополоска ))) И метанол, все это у нас давно ездит )))
    http://www.youtube.com/watch?v=b3fddGWHCF0
  16. #36
    Tallinn, Estonia
    Есть железо - входы незадействованные.
    Не обязательно.
    Там два варианта - во первых память, где сохраняются ошибки имеет большое пространство не использованное. В принципе можно написать так, чтобы править ваг комом и сохранять в эту память, но при пропадении напряжения (если снимать мозг или снимать аккумулятор) будет слетать.
    Вторая возможность через один из этих входов. Можно зделать зависимость от напряжение и поставить просто потенциометр в салон.
  17. #37
    Tallinn, Estonia
    Очень много смелых предположений и видео которое ничего не показывает.
  18. #38
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Помнишь может быть после свапа у меня была аналогичная ситуация, до 4000 на ходу и резкая отсечка. Потом поставил твою стоковую AAN прошивку под механику и все стало нормально. Стало быть автоматная прошивка отличается от механической.
  19. #39
    Tallinn, Estonia
    Отличается, не кто не оспаривал
    Но код идентичен, только калибровки.
  20. #40
    Lithuania (damn it)
    Это не предположения, это реальност и даказыват я никому ничего не буду, хотите верте хотите нет. Ебат мозг тут и спеной у рта доказиват нет смысла, всеравно с говном сожрут и сказут что никуя такого быт неможет. А это уже давно пройденый вариант, как и ме7 и ме9.2.
