Лаунч контроль на М2.3.2
Страница 1 из 13 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 258
    Tallinn, Estonia
    По умолчанию Лаунч контроль на М2.3.2
    Дописал вот такой прибомбас...
    Видео:
    http://www.youtube.com/watch?v=pSx9ipBZm2o
    Пока-что только fuel-cut, тоесть функции антилага нет, надувает 0.2 бара избытка на месте... но и антилаг будет со временем.
    Moscow
    Видео:
    это он максимум сколько оборотов держит?
    Tallinn, Estonia
    Сколько напишешь столько и держит.
    В видео поставили на 4500.
    Moscow
    очень интересно...
    а каким образом это контролируется..я имею ввиду надо ставить какой-то девайс для этого..или это сразу в мозги прописывается?
    Tallinn, Estonia
    Цитата Сообщение от Koryun Посмотреть сообщение
    очень интересно...
    Ничего ставить не надо - запизывается в мозг при чиповке.
    На стоковой турбе практика показывает 4000-4500 оборотов самое то.
    Moscow
    как понимаю лаун-контроль это ограничение оборотов на старте..1 передача...а на последующих передах ограничение не происходит?
    Tallinn, Estonia
    Работает с датчика скорости. Пока машина стоит на месте одно ограничение а когда едет, другое.
    Также как в более новых мотрониках.
    Moscow
    всё, теперь понял принцип работы...
    пржэ, приезжай в госте уже
    Украина-Донецк
    По моему такая примочка есть на ААN автоматных мозгах.
    Такой лаунч на fuel-cut есть и у меня в эмуляторе)))
    Тоже любые обороты, отключение либо по датчику скорости (опять же значение можно выбрать), либо по дросселю (ессно настраивается). И даже процент fuel cut можно выбрать.
    Moscow
    Египетская сила, так скоро дело до впрыска метанола на штатном мозге дойдет
    А хуле ржать? Я сделаю к лету. У меня тока к мотронику эмулятор прикручен, и все.
    Moscow
    Цитата Сообщение от Da Phazz Посмотреть сообщение
    А хуле ржать?
    Не понял вопроса
    Здорово.В данном случае лонч контроль(так правильнее произносится)реализован без всякого эмулятора, на расходомере и штатных мозгах -насколько я понял.
    Заблокирован
    Челябинск
    на w210 с мотором 111ым в стоке отсечка на стоящей машине - 4500
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Тут дело не только в отсечке, а ещё и в наддуве, ибо педалью играть, поддерживая необходимые обороты и хоть какой-то наддув, получается удачно далеко не всегда.
    Не понял вопроса Здорово.В данном случае лонч контроль(так правильнее произносится)реализован без всякого эмулятора, на расходомере и штатных мозгах -насколько я понял.
    Все правильно. Без эмуляторов на обычных мозгах. Только прошивка. Наддув 0.2 )))
    Tallinn, Estonia
    Нет, там просто дело в автоматной коробке. На практически любой машине с автоматом можно так делать - тормозами держать а турбину крутить до сталла.
    Можно уже сейчас делать.
    А на тему всяких маф эмуляторов - это обычный пиггибэк, которых существует множество. Также есть такая штука как WOT box, всем известно что с ними можно такое делать, это не суть дела.
    Unfortunately here
    "метанол" Можно уже сейчас делать.
    а плавный переход можно-нужно обеспечивать?
    как на
    http://www.turbo-garage.com.ua/garag...ad.php?3,29303
    в мозгах два набора памяти делать , для "с" и "без" метанола?
    впрыск метанола "архиважная" задача... летом под капотом ОЧЕНЬ жарко ... и интеркулер скисает на +35:40*С ...
    как вариант сделать на обычных бензофорсунке и насосе ...нужно же 10-15% обеспечить от подачи бензина...
    Tallinn, Estonia
    Плавность можно делать хоть конденсатором...
    Не вижу в чём проблема.
    К концу лета будет метанол на М2.3.2.
