заклиняло тормоза
Показано с 1 по 19 из 19
    По умолчанию заклиняло тормоза
    машина сы2 установлен вакуумник от сы4 2000 г.в.
    ехал по трассе почувствовал что машина хуже поехала как будто тормозит, понажимал педаль тормоза вроде норм, еду дальше 1-2км чувствую ваще жопа педаль колом встала как незаведенной машине, остановился заглушил педаль также осталась, завел снова вроде стала помягче....
    пробую ехать не едет тормоза зажаты, стоял мин 20 смотрю вроде снова все хорошо, поехал дальше 20км проехал опять такая-же фигня, открыл капот выдернул обратный клапан на вакуумнике, пшикноло из вакуумника, поставил все обратно стало как раньше норм
    машина покатилась, вот добрался до дома....
    куда копать?, обратный клапан проверял работает только в одну сторону.....
    Последний раз редактировалось next40; 18.03.2011 в 08:55.
    краснодар
    ну похоже на то что кирдык вакуумному усилителю.типо он начинает сам усилие на штоке создавать.может быть еще изза отсутствия свободного хода штока от педали,вопчем почитай тут как работает вакуум ,может натолкнет на мысль какую.
    http://systemsauto.ru/brake/shema_brake_booster.html
    Сия хрень появилась после мойки!
    Педаль в движении постепенно становится дубовой и такой остается на заглушенной, заводишь педаль немного опускается(но не так как должна)
    мне кажется что сдох главный тормозной №5 на схеме....
    поезжу посмотрю появится ли данный эффект снова....
    кто может сталкивался с таким уже? куда хоть копать?
    Последний раз редактировалось next40; 17.03.2011 в 21:04.
    главный тормозной иначе сдыхает, он закусываться начинает перед смертью. вакумник копай или поменяй...
    седня поезжу гляну появится ли снова
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    улыбнуло вакуумник от ЭС4 это типа вместо гидроусиления
    туда мы обычно 2хмембранные от а8 или бэхи7 ставили
    или просто стоит от сотки с4 ?
    это так мысли
    а по сути фигня нездоровая
    я бы к стасу поехал в сы гараж
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    а что такого? он точно такойже как на а8, я снимал его с сы4 2000 г.в.
    на б5 он вроде несколько иначе выглядит
    да но тож двухмембранный
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    не нашёл причину? интересно! я тоже хочу переделывать на вакуум.
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    Ставь и не парься.Больше половины С-ок ездят на вакууме и ничё.
    Moskau
    да просто интересно в чём причина такой неприятности у человека!
    переходник не нашёл?
    Нижний Новгород
    Всё нет времени съездить за ним.На этой неделе постараюсь доехать.
    причина была с слетевшей регулировке педали тормоза(отсутствовал свободный ход педали) получилось что она была нажата примерно на 1 см
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Сколько стоит "комплект перехда на вакуум"?
    Замучал меня ГУР уже...
    Хочешь вакуумный усилитель рулевого управления?
    Когалым
    Не надо сарказма.
    Вы меня поняли.
    А если и не поняли, смотрите здесь: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5087
    краснодар
    о чем я и говорил.
    Moskau
