Еще раз. Кованные и штампованные рычаги геометрически одинаковые.
Кастор 3,5 - это то, что я сейчас сделал, но это "кривой" метод, поэтому переделываю на 6-7 - возни больше, но зато все прочно будет.
Гражданской машине большой кастер НЕ НУЖЕН.
RbnTs ,а подрамник не пробывал опускать для снижения центра крена ?
Какая-то странная постановка вопроса. Смутно себе представляю, как можно опустить подрамник.
на проставках и более длинных болтах подрамника....
внутренние сайленты рычагов ниже относительно лонжеронов станут...центр крена сместится..
не, я про кованые рычаги без касания темы кастора я в общем и целом
Это чегой-то ему смещатся, если нет изменения компоновки и уменьшения дорожного просвета? Даже если подрамником по земле волочится - лучше не станет.
Центр масс где находится - от него и вся "пляшется", при прочих равных. Кастр-развал - борьба за пятно контакта колеса (колес) с дорогой, жесткие аммо - туда же, суммарно это все настройка подвески (под конкретные условия в идеале).
Ну если коротко - то у нас не формула 1, где каждый миллиметр важен, поэтому, учитывая, что рычаги при штатной нагрузке по сути параллельны земле, смещение подрамника вниз ничего не даст (учитывая относительно большой ход подвески). Ну или проще - центр тяжести у нас высоко и далеко, поэтому все плохо, и изменение центра крена ничего не даст. По этой причине таких решений (опустить подрамник и т.д) я не видел вообще.
Но вот занижение подвески очевидно уменьшает тот рычаг (плечо) между центром масс и центром крена.
А базовая причина в том, что автомобиль обычно хорошо спроектирован, а в статье речь шла об автомоделях - а это все-таки другое.
Абвол проточил стаб на пару сантиметров, колеса сместились вперед. У него s4 в 4а кузове.
вместо дорогой кузовни
я проточил наконечники стабилизатора на 20 мм ина развале подложил шайбы по 5мм от переизбытка и в результате сдвинул рычаги вперед помогло
развал сделан на ура
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Совет безусловно хорош, отличается новизной и оригинальностью, но мы не про 44 и 4а говорим...
Проточить - я так еще на ТАЗу делал Но на B4 не получится
Рубен дружище у меня в профиле еще S4 есть на нее и делал ибо протерло колесами локера и стало стачивать металл арки
поменял все сайленты подрамника а вытягивать морду счел дороговато ибо развал и так делался только кастер почти вертикальный был
ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
Я НЕ ЗВОНЮ В 02 . R
QuattroLex
Облажался я с примером. Не знал бочковую подвеску.
Вовк, Рубен и имел ввиду твой кузов 4а с4 и 44ый.
Есть еще же один момент, о котором никто наверное и не подозревает - это смещение оси привода. В идеале то она должна стоять под углом 90 к горизонтальной и вертикальной оси, а при увеличении кастера допустим до 7 - это уже смещение внешнего ШРУСа вперед и сильное. Для спорта - пофиг, там вообще ресурсы считаются несколько иначе, а вот гражданской машине....
это очевидные вещи. поэтому на "полу-боевых"\"гражданских" ТАЗах мы более 3ёх никогда не делали. а на "боевых" - 5 частое явление.
это колхоз. мы, обычно, провариваем и усиливаем весь телевизор, раскосыниваем. крабф - сталь, само собой.
