Кастор сделать больше в +?
Показано с 1 по 20 из 42
    Заблокирован
    Челябинск
    По умолчанию Кастор сделать больше в +?
    Подскажите, как на 80 b4 кастор сделать больше в +? Сейчас стандартные +2 градуса. Хочется бОльшей стабильности на прямой.
    Заблокирован
    Челябинск
    на чугунных рычагах такой же кастор получается?
    Unfortunately here
    подрамник вперёд двинуть на эксцентриках,но колесо в арке несимметрично будет ..
    на В3 кватро задние шаровые "кривые" ,может их вперёд приспособить...если палец одинаковый...
    Последний раз редактировалось dimo61; 16.03.2011 в 20:00.
    Волгоград
    HINT- 034 motorsport
    Unfortunately here
    Купи 45 кузов
    www.s-garage.ru
    S6 2000 !!!!Атмосферник рулит!!!!
    Волгоград
    да. есть еще bambridge (UK), я у него заказал.
    Волгоград
    чет я сразу не подумал, для большей стабильности на прямой подойдут просто номральные амо и пружины. а рулить как будешь с большим кастером?
    Заблокирован
    Челябинск
    \\\подрамник вперёд двинуть на эксцентриках\\\
    т.е. вместо оригинальных болтов поставить эксцентриковые? а во что упирать?
    колесо несимметрично - плевать. у меня на ТАЗу оно впритык к бамперу
    \\\Купи 45 кузов\\\
    мне не нужна большая машина.
    \\\а рулить как будешь с большим кастером?\\\
    как обычно ГУР весьма мощный. Хватит, по-любому. Мне после ТАЗа с широкими колесами и большим кастером - не страшно
    Аморты и так сделаны хорошие. Теперь надо настройками вытащить остатки управляемости
    Unfortunately here
    ну тыб по ссылке 034 зашёл хотя бы ..там же на фото всё видно...что болты обычные,а вместо сайлентов люминь со смещённым отверстием...
    экстремальный вариант....
    переварить верх стаканов под другую опору,где будет регулировка кастра...
    для рессурса я ставил опорный подшипник от ваз 010 в В4,вместо уёвинького родного ... почему не пойти дальше ...
    для "спорта" кузов проваривают,усиливают...пер еварить стаканы ,имхо,тоже самое...
    Заблокирован
    Челябинск
    сходил, посомтрел. там еще написано, что требуются дальнейшие усовершенствования, при установке этих штуковин с большим кастером.
    Изгиб шаровых под чугун - такой же, как на металлических рычагах?
    Алма-Ата
    Все равно как А4 рулиться не будет )
    Видел на кроссовой эске в передних стаканах верхняя опора стоит со смещением.
    Алма-Ата
    Передние шаровые одинаковые для обоих видов рычагов.
    Заблокирован
    Челябинск
    смотрю каталог. были разные. но потом стали одинаковые. не заморачиваюсь на шаровые. ищу "резервы" в другом месте
    Волгоград
    там нужно коробку и мотор двигать, не вдавался... на с2форуме полно фоток и тем. Рультся в нейтральных поворотах без торможения и ускорения будет гамно. тоесть по городу.
    Поскольку сейчас я именно подвижками кастра и занимаюсь - сразу скажу - простых решений нет в силу особеннностей конструкции кузова сы2. Подрамник я не трогаю. Рычаги кованные\штампованные на угол не влияют.
    Опять-таки - какой угол хотим? И не забываем - увеличение кастера - чисто гоночное решение, поведение машины может сильно изменится
    ремонт 99
    хорошая тема))))))))))))))))))))))))
    Волгоград
    почему то мне кажется, что ТС удовлетворит просто качественное шасси с полиуретаном нормальными опорами и креплениями подрамника и все будет ок с прямыми.
    Заблокирован
    Челябинск
    Тебе кажется Есть кое-какой опыт. И машины для спорта.
    Но 80ку хочется только для гражданского использования. Но с правильной управляемостью.
    Кастор - хочу до +3...3.5 гр.
    Заблокирован
    Челябинск
    вообще, есть смысл в кованых рычагах? а то нашел тут... не очень дорого.
