покупка s-ки
Показано с 1 по 20 из 100
    По умолчанию покупка s-ки
    ребят расскажи про ску S4 c4...решил приобрести себе с мотором 2,2...на ручке конечно)))может кто подскажет где сабые места что бы при покупке обратить внимание...и если кто продает конечно пишите даже в личку можно или 244730910 аська.заранее всем спасибо
    Местный Аватар для Ded
    Все очень просто:
    1. Кузов. Не битый, без ржавчины. Если есть следы коррозии, значит ремонтировали.
    2. Мотор, турба. Компрессия не ниже 9, без подтеков масла, антифриза. В нижнем патрубке от турбы масла быть не должно. Люфтов у турбины тоже. Переборка мотора в среднем 100-120 килорублей. Турба от 5 (бу ккк24) до 70 (новая рс2)
    3. По ходовке самое дорогое - жопа. Там повнимательнее посмотри все сайленты и др. + кардан. По жопе ремонт ходовки около 10-15 - это только резинки поменять.
    4. Тормоза. Если гидравлика, должна держать не менее 10-15 качков до загорания лампочки на приборке. Если меньше - готовь 50 тыщ. Если стоит вакуум - считай проблемой минус.
    5. Климат. Ну там все легко. Если работает - не должно быть ошибок и работать во всех режимах. Если хоть что-то в нем не так - выдаст ошибку и будет мандеть. Стоимость ремонта в зависимости от проблемы.
    Ну остальное смысла нет писать, салон, документы и пр. - это сам увидишь
    Kaliningrad
    Темы полистай...но может и напишут , кому не в лом...:mrgreen:
    Kaliningrad
    Дед сегодня добрый...
    смотрел тут ску стаканы пошли у нее уже покругу не глубоко но ржавчина пошла...и еще в районе правого шруза при вых из коробки(если смотреть спереди на машину)было мокро на врде не масло не слабое место это???
    если стаканы пошли - пизнес.
    Если из коробаса подтекает или потеет - фуфло, копейки.
    еще вопросик педать сцепления еле вижимал это под замену его или нет??сравнить можно с тормозон как быдто в упоре педать оч жестко..
    Kaliningrad
    Кстати ,Дед какой сальник лучше (производитель)? а то уже 3 меняю...и может быть выработка на цапфе(или как ее?) куда внутрен.шрус прикручен...?
    Kaliningrad
    У меня шток был гнутый...пока не поменял...так и педаль ломал...
    под замену. Если, конечно, там не стоит усиленное керамическое.
    Если лемф новый течет, значит выработка. Но все равно есть решения
    если сцепление размыкается,то значит просто сильно изношено ....менять в сборе,и точить в лучшем случае маховик...новое сцепление на ровном маховике весьма лёгкое и мягкое ...
    сальник онли ВАГ..при морозе -20 только ваг ещё имеет некую мягкость..остальные просто пластмасса ...
    при замене ты же видишь выработку ,есть-нет ? сальник нужно ставить "ровно".... можно сдвинуть кромку от выработки ...
    Kaliningrad
    " На глаз " нету... значит только качество сальника (хотя и пружинку подтягивали)...а то я уже сломаную коробку от 4.2 прикупил на запчасти...:mrgreen: Спасибо...
    Последний раз редактировалось PRO-vokator; 13.03.2011 в 22:43.
    Простаквашыно
    это который шток? Я тем летом тоже педаль сломал... туговато жмёцо педалька...
    Kaliningrad
    Шток который в цилиндр под педалью давит...пока не сломался зараза...после демонтажа увидел , что он был гнутый...а до этого педаль ломал...поставил от какой-то обычной 100-ки...проблем нет...
    Самое главное чего не написали?
    Тщательно осмотреть моторный щит, на предмет складок и швов, а так же следов (вмятин и царапин) от приложения двигателя.
    Так же особое внимание уделить стаканам (чашкам) в месте соединения их с брызговиками и моторным щитом, включая наиболее прочное место - за моторным щитом.
    При обнаружении обвалившейся краски, коррозии, вмятин, грунтовки, сварки следует осмотреть ещё несколько предлагаемых на рынке автомобилей и сделать конечный выбор по принципу "наименьшее из зол".
    Kaliningrad
    Не забыть выгнать жену...т.к. S-ка очень дорогая проститутка...
    Да, если не внять советам, изложенным в этой теме, то можно купить эску-проститутку и придётся выгнать жену.
    А вот мой разбитый автомобиль ничего общего с проституцией не имел... Наверно поэтому и не страдаю манией китайских хеллофонарей на 44 кузов
    ребят а как полный пивод по проходимости и как задняя подвесочка сколько она денег стоит и на сколько хватает ее???
    Местный Аватар для stMikl
    Как ни выбирай, готовься вваливать бабло лопатой...
    +100К к цене надо сразу иметь на кармане и быть готовым безропотно с ними расстаться.
    Содержание тоже от 100К в год, это без аварий и переборок моторов...
    Пример можно?Я надеюсь речь не про расходы на бензин?
