Всем здрасте.
Страница 1 из 33 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 648
    По умолчанию Всем здрасте.
    Всем здрасте. Долго читал Ваш форум следил за происходящим и всётаки решился приобрести Ауди Купе с мотором 2.2 т S2. Пока машина имеет удручающий вид. Долго стояла в гараже (лет 5). Благодоря форуму смог выявить недочёты касаемо 2.2т. Это негерметичность впускного тракта, нет искры в четвёртом цилиндре и проблема с тормозами (красный восклицательный знак). Вроде пока всё.
    Теперь очень озадачен, что с ней делать. Хочу сил 420-450. И задался этим вопросом потому что не хочу сначала восстанавливать машину, а потом строить. Думаю лучше сразу строить. Так более экономично. Машина вторая, по сему может долго находиться в ремонте. Важен качественный результат. Очень буду рад и благодарен, если опытные клубни набросают приблизительную конфигурацию.
    Спасибо заранее.
    Местный Аватар для Бешеный
    Приветствую!
    Пиндостан
    Спасибо заранее.
    Я клубень неопытный поэтому моя конфигурация выглядит так:
    1. Поставить её на ход, и продать подороже очередному болезному пересмотревшему ютуба.
    2. Добавить деньги запланированные под тюнинг.
    3. Купить рс4 или рс6, это какраз и будет надежные заводские качественные стабильные 420-450 лс да ещё и с таким комфртом, рулежкой, безопасностью, которая и не снилось древней купехе.
    4. На оставшиеся деньги сделать ремонт в квартире, или достроить дачу,
    или сгонять на юга, или прогулять по барам и бабам итд.
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    Волгоград
    рс4 такая же помойка...
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Хорошее начало. Если будешь делать сам, запасайся хорошим инструментом.
    По железу я бы выбрал такой конфиг похожий на мой:
    Полный ребилд мотора.
    H-образные шатуны
    Желательно кованые поршня (хотя родные вроде как при грамотной настройке говорят 450сил держат).
    Портинг ГБЦ
    Понижение степени сжатия до прим 8,8:1
    Более равнодлинный вып. коллектор спешл для S2 (чтоб спереди фильтр поместился на турбину)
    Улитку на шариках, что-нибудь аналогичное по размерам Garrett 3071 /3076 либо Холсет, к чему больше предпочтений.
    Кастом впускной коллектор.
    3" выпуск (желательно прямоточный)
    Форсунки примерно 700-800сс
    Хороший топливный насос типа Бош 044 либо Аеромотив 340л/ч либо как у меня Денсо 280л/ч
    Замена топливоподачи прим. на 8-10мм диаметр. (лучше все три трубки менять, так как они обычно к такому возрасту все гнилые).
    Мозг: тут как говорится все зависит от цели. Но как мне кажется надо ставить программируемые мозги того производителя, которые у тебя смогут настроить. Либо долго разбираться и настраивать самому.
    Мой выбор пал на VEMS. И не дорого и достаточно серьезно.
    Вот в двух словах я бы выбрал такой конфиг )
    Пиндостан
    Не-она совершенно нормально, годами катается на 440 лс. При этом по эксплуатационным характеристикам (рулежка комфорт итд) между нею и древней купехой-космос.
    Про потенциал, который можно раскрыть одной лишь заменой турбин, я и не говорю.
    Алма-Ата
    это похоже самый удачный конфиг....
    Казахстан-Almaty
    H-образные шатуны
    Портинг ГБЦ
    Антон у меня на гонке стоковые поршня стоят а там далеко за 450 сил
    Алма-Ата
    :-D
    Это все правда, только содержать РС4 куда дороже.
    Местный Аватар для Ded
    :-D
    так что формула, продать-добавить-купить рс4-на остальное погулять, точно не верна )))
    Улитыч, делай как душа говорит и карман.
    Местный Аватар для RedHot
    У Димаса тоже сток поршня...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Пиндостан
    :-D
    Чем что? Чем стоковую s2 возможно подороже, хотя никто так толком и не может объяснить чем.
    Чем собранный с миру по нитке конструктор на типа 450 лс (хотя по делу на стенде всё это показывает максимум 350) с вечно дрищущим мотором, трансмиссией-это уже врядли.
    Местный Аватар для петро
    Беларусь г. Лида-Москва
    У кого руки к болтам тянутся тому первый вариант, у кого к чему другому---тому второй.
    Алма-Ата
    Ну скажем так, что эс2 собранную как конструктор даже можно починить "на коленке" в отличии от РС4-ки.
    Так же у РС-ки 2!!! не очень-то долговечные турбины изначально, 2 магистрали наддува, выпуска, 2 байпасса, в 2 раза больше прокладок и т.д. И можно еще добавить некоторые процедуры обслуживания при которых нужно снимать мотор либо хитро извращаться наклоняя )
    Ну и по тормозам с подвеской на купе все стоит три копейки если сравнивать
    Audi Coupe Quattro B2 СИЛА!
    Пиндостан
    В том то и дело, что чинить на коленке её нужно будет ежедневно.
    2 магистрали наддува и выпуска-и что? В рс4 там резинок меньше в 2 раза чем у с2 а те что есть дубовые. По выпуску-а какая разница, что с ними будет? Стоят трубы и стоят себе, стоковых труб на 450+ сил хватает вполне.
    Про байпасы и прокладки вообще смех-лишняя тыща р на байпас и тыща р на прокладку клапанной крышки несомненно разорят.
    По подвеске опять таки заблуждение. Сколько будут стоить на купеху лемф весь в перед включая рулевые наконечники?
    Про тормоза снова мимо-ты на 450 лс будешь кататься на стоковых с2 тормозах за 3 копейки?))
    Единственный аргумент турбины. Но их к счастью умеют нормально реомонтировать, стоит это около 22к за пару. После чего о них забывается на несколько десятков тыков.
    Так что все это просо раздуваемые предрассудки, по поводу рс4 и в некоторой степени рс6.
    Пока ещё человек не увяз во всем этом тупиковом болоте-его надо предупредить.
    2.2 AAN СИЛА!
    Алма-Ата
    да ладно уж чинить ежедневно, я же езжу нормально ) Dimas тоже ездит на РС-ке 500 сил на каждый день, И Хахол ездит на 3071 и ноу проблем. Думаю все дело в подходе. Одно дело наменивать уставшие гибриды на уставшие моторы тренируясь с мегасквиртом например, а другое дело смотреть и делать как делают умные люди из нормальных тюнячих железок )
    Это касаемо 2,2Т
    Пиндостан
    Это касаемо 2,2Т
    Пара примеров против десятков беспрерывно висящих на подъемниках эсок.
