продам много всего на RS2 и не только - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 90
  1. #21
    mosca
    есть эсочный - с небольшими трещинами
  2. #22
    Местный Аватар для Eisbar
    Moskau
    пружины для wastegate почём?
    маленького дополнительного радиатора нету хорошего?
  3. #23
    mosca
    маленького нет - пружины по факту надо смотреть - смотря какая - от 500р и выше
  4. #24
    mosca
    апппп - добавляется клапан перепуской хипер буст - по размерам такойже как родной бош - но полностью метал, работает на ура! - 3500р
    плюс датчик буста механический автометр кажет точно - 1000р
    датчик в пси
    и рамка кпп куда вставляется шарик - новая оригинал - от 5ти ступа - но подходит и на 6ти ступ 2000р
    Последний раз редактировалось brider; 25.03.2011 в 07:49.
  5. #25
    Балашиха
    где датчик забрать можно и чего там к нему в комплекте? кинь контакт
  6. #26
    mosca
    790 39 26
    в комплекте датчик - к нему прямо подводишь шланчик с коллектора - я брал от мапа.
    обрати внимание на маленькую вмятинку с низу по центру - в глаза не бросается - но все же.
    вот так когда-то он стоял: даже есть вырезанный под него воздухан.
    щас там у меня стоит вот такой датчик:
  7. #27
    Moskau
    белый был больше в кассу с белыми приборами!
    а руль чой-то не вписался по-моему...
  8. #28
    Балашиха
    790 39 26
    ну воздуховод мне точно не нужен!))
  9. #29
    Местный Аватар для Ded
    на 4 бара датчик - децкей сат. Правильные датчики до 8
  10. #30
    mosca
    мой кстати размечен до 4,1 ))
    у тебя какой?
  11. #31
    а мне пофиг сколько дует ))))
  12. #32
    mosca
    звездочка ушла
  13. #33
    Местный Аватар для Koryun
    Moscow
    Клапан со звуком аль нет?)
  14. #34
    Пользователь Аватар для MaxE
    байпас не может быть со звуком
  15. #35
    Местный Аватар для Бешеный
    А манок на дичь?
  16. #36
    mosca
    есть отличия от штатного - слышны даже в салоне - как на улице - не знаю - но звук по прикольней штатного пластикового. но не стоить обольщаться - громкость не будет как у блю оффа)
  17. #37
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    диск сцепы эрес2 отдельно ? какая остаточная толщина?
  18. #38
    mosca
    могу завтра померить - должно быть нормально
  19. #39
    mosca
    9мм общая
  20. #40
    Местный Аватар для Motorov
    г. Щелково МО
    Это чтобы компрессию сразу мерять?
    "Увы, все надежды Mercedes-Benz в раллийном чемпионате были перечёркнуты — у них не было никаких шансов против полноприводных турбированных Audi Quattro." Drive.ru
