Модернизация клапана вентиляции картера (035 103 245a)
Показано с 1 по 9 из 9
    Краснодар
    По умолчанию Модернизация клапана вентиляции картера (035 103 245a)
    Делая ревизию системы вентиляции картерных газов, обнаружил, что данный клапан немного травит. Заказал новый, но был разочарован, когда пришедшая деталь оказалась с таким же недостатком, и здесь нет брака.
    Разобрав старый клапан увидел, что в нем пластиковый запорный элемент в виде диска просто прижимается пружинкой к пластиковому бортику на корпусе, и никаких уплотнений.
    Думал сначала заказать у токаря собственную конструкцию, но все оказалось намного проще. Увидел в магазине вазовских запчастей резиновое колечко от маслоприемника, диаметром 20мм, как раз вставляется в корпус клапана и образует хорошее уплотнение.
    После этого собрал клапан, склеив супермоментом-гель. Результат - абсолютная герметичность при продувке!
    Вскрывал клапан вставив, через переходник в патрон дрели. Пользуясь канцелярским ножом как резцом по месту спайки.
ID:	3222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3224   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 10.03.2011 в 14:36.
    А там полная герметичность и не нужна, через эту микрощель в вентиляции давление не создастся при бусте.
    Краснодар
    Согласен, но падение давления хоть и незначительное, будет происходить. Плюс утечка учтеного воздуха.
    Это такой мизер, что ваще.
    Краснодар
    Работы на 10 минут, цена вопроса 10 рублей, а мизер к мизеру может дать неплохую погрешность. Пусть каждый сам решает.
    Смоленск
    А каким это образом клапан вентиляции картера с бустом связан?
    Краснодар
    Стоит после дроссельной заслонки на нижнем отводе впускного коллектора. Когда в коллекторе разряжение, через клапан всасываются газы из картера. Как только в коллекторе повысилось давление, клапан запирается. Соответственно, если он не герметичен, то будет стравливать воздух из впускного в систему ВКГ.
    Смоленск
    Ясно, пасиб.
    У меня на 1.8Т со впуском не связано (посмотрел на схеме - связано оказывается почти так же :roll, потому и удивился
    Последний раз редактировалось Maestro; 10.03.2011 в 20:58.
    Tyumen
    можно
    клапан 06A133528D либо 06A133528A
    поставить
    у него держак что надо но цена не кислая
    себе делал на прошлой
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146272
    в конце
    A4 B6 2.7t
