опять 25
Показано с 1 по 20 из 36
Тема: опять 25
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию опять 25
    парни прошу помощи по переделке тормозов тк не хватает и скоро перейду на 17 диски
    есть куча статей но всё же я не догоняю - мошно объяснить пошагово -а то чё то торможу особенно про втулки проставки не доганяю
    значит так расскажу пошагово
    нло выкинул и стойки родные снял
    ща стоят стойки от 100 с4 и диски супорта и колодки от а6 с5 (фото1)
    имеются диски от s6 с5 и супорта на фото 2
    и имеются диски от А8 D4 и супорта на фото 3
    а так же родная стойка с нло фото 4
    посоветуйте что ставить и как сделать - сам не справлюсь
ID:	3178   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3180   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось Dennis; 05.03.2011 в 17:27.
    Балашиха
    я тебе еще на аф сказал что ставить надо!
    miami
    вот такие диски будут стоять
    как я понимаю про 15 и 16 можно будет забыть
    miami
    давайте тут всё и выясним ( не бейте ногами)
    Местный Аватар для Ded
    для кишинева отменили поиск на тк?
    miami
    классная шутка но по существу
    1
    утанавливать на родные стойки от нло ?
    какие диски выбрать
    нужно ли менять ступицу и что точить ???
    Россия,НН
    Так вроде все расписано http://www.turbo-quattro.com/forum/s...F0%EC%EE%E7%E0 ,ступицу можно и не менять,но придется ее проточить снаружи и сделать центрующее кольцо под тормозной диск.
    Местный Аватар для Topolini
    Про родную стойку Сы4 не расскажу, но такие суппорта и диски 360мм заколхозил на ноги сотки. Переходник как переходник, ни чего заоблачного.
    Если фото найду, то выложу, если нет, то жди когда доеду до гаража.
    П.с. ступицу менял на эсочную
    miami
    ну как обычно все прочитали и ничего конкретного
    Брать и примерять, снимать размеры изготовлять проставки. Никто, кроме тебя этим заниматься не будет.
    miami
    а какие выбрать диски и суппорта соответственно
    По результатам примерки и выбрать.
    Местный Аватар для VolodyaN
    2Dennis, подскажи модель дисков которые ты постил выше плз.
    miami
    имеются диски от s6 с5 и суппорта на фото 2
    и имеются диски от А8 D4 и суппорта на фото 3
    а что ты подразумеваешь модель?
    Название, номер.
    miami
    ну ща не могу посмотреть но скорее всего ate
    Если я не ошибаюсь, то эти диски в оригинале должны быть кованными.
    miami
    это оба 100% оригинал
    Россия,НН
    Тормозные диски?!Кованые?!Из чугуна?!
