как заглушить "трамблер"?
Показано с 1 по 20 из 25
    По умолчанию как заглушить "трамблер"?
    висит кусок трамблера с холом, но на работу никак не сказывается при снятии разъема,кроме того что светит чек. этот чек можно как то погасить прошивкой или еще чем?
    ну так попробуй без разъёма завести машину.
    После установки "нормального Холла" можно вынуть его ("трамблер"), а на его место поставить штатную заглушку.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    что нужно и как можно установить "нормальный" холл???
    На гбц площадку под датчик приварить, на неё установить сам датчик и поставить шестерню под "нормальный" датчик Холла.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 01.03.2011 в 10:47.
    об этом я чет не подумал...действительно не арбайтен. а нафиг он ваще там впился?для синхронизации чтоль?
    шестерню на валу или ведомую?
    Ну как нафиг - это же ДХ, который определяет положение распредвала.
    Если ты его находу отключишь то не получишь буста больше 1.4 по приборке и мозг в аварийке.
    я чет думал что датчик фаз где то еще стоит.печаль(
    Шестерня у нас одна, на валах звездочки стоят.
    Балашиха
    у тебя уже нормальная шестерня, но учитывай, что она одноразовая!
    Это с чего вдруг шестерня распредвала стала одноразовой?
    Балашиха
    всегда такой была! открутил - выкинул! или у нее шпонка вечная по-твоему?
    всегда одноразовой была нижняя шестерня на коленвалу, а не верхняя.
    Балашиха
    и верхняя тоже! лично мне проще раз в 60 тыщ отдать 2,5 т.р., чем бошку перебрать, если эта хрень не дай Бог.....
    Алматы
    можно чуть подробнее об этом
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    нарезал металическую шпонку вставил в шестерню и забыл про нее навсегда
    за 100 тыщ снимал её 4 раза. и всё ездит, даже после остановки))
    Валы надо было выпрямить или голова кривая была
    Балашиха
    мне пох, есть регламент, я его придержусь! тем более хз скока она прошла! свою старую под шпонку переделаю!
    + многа, с нижней многие так и делают.
    Нет в Эльзе указания об обязательной замене шестерни и болта распредвала и и шестерни коленвала. Под замену идет только болт коленвала.
