Не заводится 2.7Т - Страница 2
Показано с 21 по 40 из 46
  1. #21
    Пользователь Аватар для Delgado
    Алматы
    сегодня купил новые свечи.. буду пытаться "запускать" двигатель)))
    меняю тетрадь формата А4 на АУДИ той же модели...
  2. #22
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    Цитата Сообщение от Eisbar Посмотреть сообщение
    свечи вообщето при чихании надо смотреть в первую очередь!
    это понятно!!! не оч. хочется в темноте на морозе туда лезть. Там блять полмашины разобрать надо, чтобы до них добраться))))
  3. #23
    Алматы
    что я и делал пару дней назад))
  4. #24
    Алматы
    Процентов 90 температурный датчик. Если есть под рукой Лаунч - зайди в измерения, посмотри температуру ОЖ, но не вариант что покажет правильную тем-ру.
  5. #25
    Алматы
    конечно херню покажет, она же не запускается и температура будет холодного движка
  6. #26
    Алматы
    Причем тут херня??? Зайди в измерения и посмотри ТЕМПЕРАТУРУ ОЖ, если будет, к примеру, 90 градусов (может будет -40 или 150, неважно) то меняй его, а если будет от +3 до +10 то нормальный, просто ошибку Лаунч может не показать.
  7. #27
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    на не запущенный движок -40 показывает всегда
    Продажа,Установка,Настройк а ECU Autronic. Vi-Pec
  8. #28
    Санкт-Петербург
    Нет.
  9. #29
    Казахстан-Almaty
    Цитата Сообщение от Yoga Посмотреть сообщение
    Нет.
    я уточню
  10. #30
    я уточню
    это на 2.2 так.
  11. #31
    Алматы
    это на 2.2 так.
    думаю что и на 2.7 так
  12. #32
    Санкт-Петербург
    Ну нет так там. Говорю, так как проверял свой датчик. Когда улице было +9, в канале ВАГ-кома было примерно столько с погрешностью в 1 градус.
    Двигатель не запущен, зажигание включено.
  13. #33
    Алматы
    проверю... потом отпишу
  14. #34
    Алматы
    Поставил новые свечи... не завилась(((
    Лаунч показал :
    температура ОЖ, 80-105 мое значение 71.00 .С
  15. #35
    Санкт-Петербург
    Казнить нельзя помиловать.
    Если у тебя на холодную показывает 71, то машина и не заведется.
    Правда я не понял, что ты хотел сказать.
  16. #36
    Алматы
    по распечатке написано было температура ОЖ, 80-105 значение 71.00 .С
    значит показывает 71 градус
  17. #37
    Россия,НН
    так сними разъем с датчика,будет -40,по идее должна завестись
  18. #38
    Алматы
    Это только теория?
  19. #39
    Санкт-Петербург
    А лучше всего - поставь исправный датчик, благо он недорогой. Покупай только оригинал или Хеллу.
  20. #40
    Алматы
    хорошо завтра буду брать
