Продам двухмембранный вакуумник с проставками - Страница 4
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 78 из 78
  1. #61
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от Vitgok Посмотреть сообщение
    Сань (зимстокваттро), ты могешь порвать две шпильки? Я б не запаривался так сильно.
    жа вот и меня это тоже удивляет. На таз себе ставил когда то от шнивика вакум, сами всё переделали шток удлинили всё работало и не парило мозг
  2. #62
    как там говорится то...
    очко парашютиста способно перекусить лом в момент выброса.
  3. #63
    Местный Аватар для zim100quattro
    Простаквашыно
    Нога у меня конечно сильная)) но сразу 2 шпильки не порвет,
    но со временем, от постоянных нагрузок может и въебать слабосильная шпилька длинной 20 см... а может и не вьебет, х.з. поэтому лучше поставить нормальные заводские болты и голова потом болеть не будет, за весь это колхоз... смотрел я на них, ну не внушают они мне доверия!
    Пока соберу на каленых болтах от таза и буду ждать оригинальные болты... потом махнуть не проблема будет.
  4. #64
    Местный Аватар для Vitgok
    S-Pb
    Может оно и к лучшему. Когда она у тебя поедет? Я наверно в конце апреля поеду в Свиногорск (Поросозеро), банька, рыбалка, здорово было бы увидеться.
  5. #65
    Простаквашыно
    Вот в конце апреля может уже и поедет))
    Свинозеро провильно называть
    приезжай, канешна увидимся так сказать, закалотим трубку мира)
  6. #66
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    Извиняюсь что в этой теме пишу. но не нашел подходящей. Спецы, подскажите. подойдет и встанет ли на мою с-ку 4.2 вакуумник от A6 4B 2000г.в движок 2.4 ? Очень буду признателен по поводу информаци...или он такой же как на А8 ?
  7. #67
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    на А6 были вакумы 2-х видов, обычные и 2-х мембранные, 2-х мембранные в основном на 2.5тди стояли - они как на А8.
  8. #68
    Санкт-Петербург
    Ты чё такой дерзкий?))
    Пробовали найти, хер кто за 500р отдал и вообще на одной из 25 разборок они были.
    Питерские разборки рулят ....мне за 300 достался вот здесьhttp://www.vitocars.net/contacts.php
  9. #69
    г. Краснодар
    ну там движка обычная. не 2.5 TDI. а номерки не подскажешь, какой у двухмембранного должен быть? получается с ним проблем не должно быть....
  10. #70
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    Посмотрел в ЕТКА.
    Номера разные, но вакуумы абсолютно одинаковые.
    4D0 612 107 B или 4D0 612 105 Е
  11. #71
    г. Воронеж
    Вечером дам номер ваккума двухмембранного от А4, который без переходника от БМВ встаёт на 45 кузов, единственно распорку надо на 3мм поднять, я тупо 2 шайбы положил и всё отлично встало , но повторюсь что он гораздо лучше чем авосечный, потому как диаметром поболее, с ним тормоз прожимается легче газа.
  12. #72
    г. Краснодар
    давай. буду очень признателен. тормоза при этом стоковые? я кстати наоборот люблю чтобы побольше надавить...т.е не легким касанием педали тормоза машина шла в юз... например после моей сел в новый форд фокус...дык минуты 2-3 привыкал к такой педали... хз вобщем. все относительно. НО номерок все равно жду -) Спасибо.
  13. #73
    Местный Аватар для Edler
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=977
  14. #74
    г. Краснодар
    так где номерок то? на 45 кузов это хорошо... с движком 4.2 он туда встанет?
  15. #75
    Moscow
    Ждем номерок или хотябы понять с какого мотора искать вакуумник. Я так понял что нужен комплект - вакуумник+ГТЦ?
  16. #76
    г. Воронеж
    Мужики, дико извиняюсь, но не попал сегодня туда где вакумник лежит, завтра точно доеду и сфоткаю его. Он с А4 8Е и номерок по моему 8E0 612 107 B, но точно завтра напишу, стоял в паре с мотором ALT это 2.0 масложрущий.
    На 4.2 думаю встанет, сам не ставил но по прикидкам вся конструкция длиннее штатной на 2см примерно.
    Я ставил вакум А4 с ГТЦ от обычного вакума с А6 С5, но на шток между вакумом и ГТЦ вытачивали удлинитель, тоже завтра сфоткаю, просто у меня небыло ГТЦ родного от этого вакума, вернее ГТЦ был без бачка.
  17. #77
    г. Краснодар
    Вобщем есть такой вакуумник 8D0 612 107 B
    Вопрос, мне должен встать? нужен ли переходник? Одномембранный?
  18. #78
    г. Краснодар
    есть мысли по этому поводу?
