Въебет, не въебет - Страница 2
Результаты опроса: въебет или нет
Голосовавшие
38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • въебет
    26 68.42%
  • не въебет
    13 34.21%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Показано с 21 по 40 из 57
  1. #21
    Местный Аватар для Frooshontey
    Волгоград
    ладно хрен с ним буду копить бабкос и дрочить на полочку с добром
  2. #22
    Местный Аватар для KOC
    msk
    вьебет , иначе неинтересно ( вся прелесть эски в этом )
    М62В46
  3. #23
    Волгоград
    Либо Миха не бизнесмен проголосовал что не въебет... Либо он зрит в корень и ждет что въебет на всю катушку . Я приеду в С-Гараж когда доделаю шаську, там поглядим
  4. #24
    Балашиха
    конечно въебет! и на исправном моторе въебет, когда-нибудь!
  5. #25
    Msk
    бля как так? 100% въебет, вопрос через сколько это случится)))
  6. #26
    схуяле въебет то???компрессии нет-этож не значит что нет давления масла,а с отсутствием компрессии много не надует)
  7. #27
    Местный Аватар для russianscars
    краснодар
    я думаю что раз нет компрессии то по ходу присутствует увеличенный зазор поршень цилиндр.отсюда прорыв рабочих газов в этот зазор и местный перегрев поршня. хотя хуй его знает как к этому отнесется поршень, может и выдержит если кратковременно это будет а не продолжительно, например по трассе тапка в пол . это мои рассуждения я могу ошибаться.
  8. #28
    давайте по другому проголусуем-ктобы хотел чтоб въебало(желательно с видео)??
  9. #29
    шланг дырявый от ВГ к тактовому продать))
  10. #30
    злой ты)))
  11. #31
    Местный Аватар для StЁpa
    Чтоб аж вот так:
  12. #32
    злой ты)))
    на фоне твоего предложения, я - божий одуванчик))
  13. #33
    msk
    в защиту свалится
    надо тогда еще прошивку правленную подарить))))
    М62В46
  14. #34
    это дедовский небось)))))
  15. #35
    Аркаша,подправь углы и топливо)))
  16. #36
    Да нет. Но на моторе стоял РС2 комплект и компрессия 8 была . шутка
  17. #37
    у нас не шутят))
  18. #38
    Msk
    схуяле въебет то???
    вечных двигателей не бывает) а так - это чисто гадание)))
    да и компрессия просто так не уменьшается, может там и так уже подходит...
    или поставить - на повезет/не повезет. если есть деньги на новый двиг к охуевшему рс2 комплекту, можно рискнуть.
    Ded бы наверное так и сделал (без обид)
    а я бы очканул...
  19. #39
    Местный Аватар для Sechan
    Алма-Ата
    Вьебет однозначно. Так хоть на расходники потратишься, а когда вьебет то пол мотора можешь смело выкинуть. Выход один, капиталить перед рс тюнингом.
  20. #40
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    пацаны не умеете вы вьёбывать двигатели!!!
    слабо поставить блок и гбц с переборки и через 500км понять что всему пизда?)))
