Quattro vs X-drive
Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Quattro vs X-drive
    По умолчанию Quattro vs X-drive
    Помните ролик, где авоську на ролики загоняли, она съехать не смогла, а потом пятерка это сделала легко? В общем фуфло все это. Все с точностью до наоборот. Есть возле дома сугроб укатанный до льда за гаражами. Заезд под 45 град. Заезжаешь так, что два колеса по диагонали сначала вывешиваются, потом два других. Х5 заезжает и выезжает с большим трудом, буксует, как только вывешивает два колеса, все, стоит на месте. Только с разгона.
    На эске специально медленно заезжаю, фиксирую вывес, а потом начинаю трогаться. Всего секунду идет прокрут, потом слышно как срабатывает EDS и она споконо на двух диагональных колесах въезжает. Перекидку вывеса даже не ощущаешь, пробуксовки почти нет.
    Если удастся, сниму на видео. Очень забавно
    Россия,НН
    На кватро-1 и останавливаться не надо - вот джиперы глаза выпучивают!!!
    Да ты непонял, если не останавливаться, то тогда она еще быстрей заезжает и почти не буксует
    СПб
    это на эс6? а как на эс4 интеренсно
    Россия,НН
    Понятно! Я на своей 200-ке застревал за 7 лет два раза(оба раза виснул на пузе),так те,кто приезжал вытаскивать не могли поверить,что на легковушке туда проехал!
    Краснодар
    Я сегодня дрифтил долго. Как это сказывается на работе EDS?
    на 4 блокировка дифа стоит. Включаешь и поехал. Но есть одно НО. При работе EDS крутящий распределяется на 4 колеса, при блокировке - на 3
    Никак. Она отключается либо при достижении 25 км/ч, либо при продолжительной (могу соврать, вроде более 10 сек) пробуксовке.
    СПб
    т.е. надо будет момент тормозами перебрасывать?
    а ASR как то влияет положительно на эту ситуацию на "четвёрке"?
    СПБ
    Ролик фуфло полное, рекламная фишка. Квадро рулед
    но ведь на ролике видно что не уезжает - что тоже подстроено? клеем намазали?
    и без бмв-ного ролика где то еще был - там человек сам ролики под колеса конструляпал - тоже происки баварцев?
    я не то чтобы против кватры совсем нет, вы не подумайте просто не знаю как аргументированно отвечать када тыкают в такие ролики и грят - во гамно ваша кватра. не аргументированно то сразу ударить хочецца )))
    СПБ
    Не, в ролике все верно показано. Так оно и происходит. Но можно тормозок-то прижать, газку дать - и все прекрасно поедет. В X-драйв реально чувствуется пауза перед подключением передка, задние колеса успевают оборот сделать. Да и с диагональным вывешиванием все очень плохо.
    Но в реальности попасть в такую ситуацию, когда одна из осей тупо "повисает" в воздухе - практически невозможно.
    tartu estljandija
    Рязань
    На Х5 первого поколения нету х-драйва. Там просто все дифы обычные и все. это точно.
    Волгоград
    кто такой EDS?
    Кострома
    Цитата Сообщение от Frooshontey Посмотреть сообщение
    кто такой EDS?
    Ну на СЫ-6 есть такая штука.На блоке абс написано.ABS+EDS
    работает от датчиков АБС, притормаживает пробуксовывающее колесо и перекидывает момент на другие, работает где-то до 20-25 км час.
    EDS-это электронная блокировка дифференциала вместе с пртивобуксовочной. Но вот однажды у меня оборвало внутренний передний ШРУС и всё хана ни с места.На Кваттро 1 можно было б
    межосевой включить и на задке ехать
    фигня всё эти ролики где кто-то лучше. кто бабла дал, тот и победитель. недавно на ролик наткнулся где сток эво8(вроде) уезжает от ауди quatro гр.Б, ну бред же
    Х5 2007 год. Последний ))
    Заблокирован
    Челябинск
    у меня Opel Astra Bertone с ESP, передний привод. Она при диагональном вывешивании подтормаживает колесо, которое в воздухе, и машина спокойно трогается с места. Практикую ежедневно, т.к. на стоянке парковочное место - тупо ниже дороги сантиметров на 35. И узкое
    Саратов
    нихера се... она у тя чо жип?
    Msk
    +1 жип вообще? о_О
    сегодня еле на 7 см залез (парковочное место - слой снегольда наоборот выше асфальта), когда по прямой залазил - повисал на порогах, по одному колесу пришлось закидывать на эту хренотень
