Либо стоковая кончилась и поставили туда то, что было под рукой, либо ктото такой тюнинг делал.
Едет она у тебя скорее всего хорошо, просто тебе нужна прошивка под эту турбину.
Готовые прошивки не пойдут, так как будут передувать тоже и без ограничения будет смесь беднить.
Возможно смогу помочь. Написал по этому поводу в личку.
а ошибки то смотрел?
а чего ж она ехала и перестала потом?
Возможно так резко не разгонялись перед этим.
Если машина куплена недавно, то ведь снег был, там всё в букс срывает и наддув не достигает такогоже уровня как когда колёса не буксуют.
Но это только моя теория - автор темы скорее всего лучше знает.
По любому, там стоит более большая турба. Надо мапить под нее мозг а не трахатся с передувом )))
Если ничего не сломано, тогда проблема из за понижения температуры.
Воздух плотнее, наддув уменьшить у мозга не получается а при томже наддуве показание расходомера выше.
Но я думаю надо проверить всё, что связано с управлением наддува - мембрану вейстгейта, шланг идущий от N75 под вейстгейт, сам N75.
от ВГ шланг идет к N75 а от него в турбину чуть ниже впуска в нее! или на к24 не так?
Когда она у тебя ехала, ты тапок в пол жал? На техже передачах как сейчас?
Уверен на 100% что дырок нет? Когда проверял, надувал от расходомера и блокировал вентиляцию картера?
У меня такое подозрение, что гдето маленькая дырочка.
Ну и плюс турба не та стоит.
Так, а вентиляцию картера не блокировал? Если нет, то не получится надуть достаточно чтобы выявить все дырки, потомучто начнёт выпирать из под маслянной крышки.
Попробуй отсыеденить шланг идуший к трубе выходяшей из головы и поставить заглушку, после этого надуть до 0.5 бара примерно.
Лучше делать в двоём - один дует, другой слушает и брызгает жидкое мыло.
Или найти компрессор с регулятором и поставить эго примерно на 0.5-0.7 бара.
Если всё остальное как было и раньше ехала а теперь не едет, то у тебя либо дырка, либо расходомер начинает портится.
А расходомер легко проверить - возми с другой машины просто и поставь временно.
затыкал этот шланг !куда брызгать мыло? дмрв новый зря купил толку нет! унас в двух миллионом городе 2 или 3 такие машины! А до скольки стандартная эска разгоняется? спасибо что отвечаешь!
