А вообще если по теме,то на приборке напротив отверстий под доп.лампы краской нанесены цветные треугольнички,а контакты патронов доп.ламп обмотаны соответствующего цвета матерчатой изолентой.
метки видел на планке, а вот патрончики все чёрные и изоленты нет.
Как найти лампы БлайндХорс уже подсказал в плане аирбега и чека.
А как проверить от чего третья лампа? подозреваю, что поворотники прицепа. она должна мигать при включении поворотников всегда или только, когда прицеп подключен?
И повторю вопрос, ибо озадачен: если на планке куча опций, то они все должны были быть в этой машине? или как?
просто на сотке 44 индикаторы стояли только на что, что входило в комплектацию.
Контроль ламп прицепа моргает только при подключенном разъеме прицепа,а по куче опций - нет,не все.
У меня лампа поворотов прицепа моргала 1 раз при включении аварийки, т.е. нажимаеш аварийку и происходит 1 вспышка лампы поворотов прицепа и тухнет.
ок! спасибо, буду смотреть! по номиналу лампочек там без разницы что ставить: 1,1, 1,2 или 2 ватта? А то удивили с лампой заряда акб (не думал, что имеет значение на сколько ватт там лампа стоит)?
Пробили комплектацию: 1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
В связи с этим прошу подсказать как проверить наличие ASR?
У меня все совпадает по опциям. Правда предыдущий владелец стырил блок телефона и чейнджер, а до него колёса и подлокотник с телефоном. ну и кто-то экспроприировал мозг вебасты, батарейку от неё и лючок для лыж
остальное перечисленное есть
Вот на что наткнулся в поисках инфы об ASR:
ASRРаботает в паре с АБС. Как только колесные датчики АБС фиксируют пробуксовку ведущих колес, противобуксовочная система автоматически уменьшает тяговое усилие (обороты) двигателя, а в некоторых случаях притормаживает те ведущие колеса, которые начинают буксовать (от одного до всех четырех). В таком режиме электроника обеспечивает максимально возможный разгон автомобиля при конкретных условиях дорожного покрытия.
(Anti-Slip Regulation)
Разработчик: Audi (Противобуксовочная система)
Автомобили, оснащенные системой ASR, способны плавно трогаться даже на льду или гравийном покрытии. Автомобили с системой ASR также более устойчивы в поворотах при движении с незначительным ускорением.
В определенном смысле действие противобуксовочной системы обратно действию АБС.
Вот только как бы определить реально ли эта штука на машине есть..
абс ещё не восстановил, так что опытным путём не проверить
1. касаемо ламп в приборке - на этой планке с обратной стороны цветные треугольники, на разъемах ламп или еще чем-то там аналогичный цвет!
2. абс - с 93 года кнопок отключения не стало, к сожалению!
3. на S6 появилась EDS и поэтому же пропала кнопка блокировки заднего дифа, ибо это есть одно и то же!
4. ASR - амно и ниедит
5. Когда Поцтерот ФАК напишет?
а по меткам спасибо, но чего-то не нашёл. Выше писали, что там изолентой разных цветов плафоны должны быть обмотаны, но у меня нема, увы.. только планке
если она есть то её надо отключить нафиг, говно редкостное. Проверяется пробыванием буксования на песке\льду и т.д. , при пробуксовке душит мотор, чем именно делает хз, дроссель то у нас троссовый, скорее всего зажигание рубит жостка и наддув, я её испытывал когда машина была ещё не моей, стартонуть нормально вообще не даёт, даже по асфальту и без пробуксовки, и всёравно душит, проверялось жмаканьем на кнопку отключения и следующим стартом. По моему есть предохранитель на неё и реле какое-то, было это 5 лет назад, я не помню уже.
Хочется попробовать самому в действии, если она, конечно есть на машине. Говорят, хорошая штука для лазанья по гогнам и снегам...ещё больше улучшает проходимость.
Ну а кнопку отключения можно сделать. Всё равно на АБС буду делать, а эта штука отключается вместе с ней.
А ты не помнишь где находится предохранитель и реле?
Может быть кто-то сможет по ЕТКЕ посмотреть элементы системы ASR и подсказать номера и местоположение?
Да нету нихрена упоминания про ASR ни в ЕТКА ни в ELSA.
