сделал опресовку
Показано с 1 по 20 из 28
    Местный Аватар для Dennis
    miami
    По умолчанию сделал опресовку
    сегодня сделал опресовку след образом
    - снял гофру с расходомера и заткнул полной бутылкой и затянул хамутом
    -- снял шланг вакуума с носика торчящего из впуск кол со стороны морды
    -- дунул в колектор-
    стало шипеть из под впуск кол где выходит трупка в какой то клапан и потом в вентиляцию картера
    а именно сам клапан имеет резиновый корпус и в нём трещина из неё сифонит !!!
    вопрос - эта причина нехватки мощности?
    и второй вопрос нафиг там этот клапан и за что он отвечает
    Россия,НН
    Вентиляция картера,когда в коллекторе вакуум - через клапан вентилирует,когда давление - затыкается
    miami
    может из-за сивона наружу падать мощность ?
    Местный Аватар для RedHot
    Пример ровно день назад у обратившегося s-ка-буст падал до 1.5 ( приборка) из-за того же места с дыркой. Резинки превратились от времени в пластик.
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Россия,НН
    Любая дыра - потеря посчитанного воздуха - потеря давления - переобогащение - потеря мощности...
    miami
    как лечить тк я не найду эту резинку точно
    Россия,НН
    Если заколхозить-то пойдет и клапан от вакуумного усилителя тормозов от тазика,если не колхозить-то лучше заказать новые резинку и клапан
    miami
    спасибо
    клапан 300р стоит.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Я тройник этот нафиг выкинул, клапан промыл хорошенько и он восстановил работоспособность, соединил всё шлангами подходящего диаметра, а трубку от клапана абсорбера заглушил. проблема решилась раз и навсегда. Тройник этот только оригинал , стоил в районе 1тыры и ждать 2 недели, ну его нафик.
    чито за клапан?? скинте номер
    г. Воронеж
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=02600169
    Тройник 034133367E - 650р 2 дня, поз№14, раньше дороже был и ждать дольше, за 650 нада брать
    Клапан 035103245A -311р 2 дня , поз №10
    и резиновый корпус клапана 034103247G 1362р и 3 дня либо 1010 и 2 недели поз №9
    но это уже в Воронеже, в Москве дешевше и быстрее
    Спасибо.....
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    А для 3В мотора какой правильный метод опрессовки?
    Я всегда дул в гофру с расходомера.
    г. Воронеж
    в принципе пофигу, но заткнуть вентиляцию картера.
    Запорожье
    Так почему на AANе считается правильно дуть в впускн. коллектор, а для 3В достаточно в патрубок от расходомера?
    г. Severodonetsk
    Если у кого то она открыта?
    г. Воронеж
    да и на AAN тоже хоть куда дуть можно, потому как мы проверяем в отновном куллер, патрубки от турбы к куллеру, от куллера к досселю, а после дросселя остаются кольца на форсах и мелкие шланчики. которые очень редко сифонят. И в любом случае у нас клапан ХХ открыт и по этому всё это вместе и продувается.
    Вентиляцию заткнуть , это чтобы нечаянно не повыдавливать сальники на моторе. Как бы смысла мало в поддон надувать, я обычно шланг отключаю и в гофре отверстие глушу. Заодно хорошо слышно если тот самый клапан под дросселем не герметичен.
    Не соглашусь. Десятки порванных и треснутых патрубков по вентиляции всплывают при продувке. Нужно дуть во все
    г. Воронеж
    Если под капотом состояние что насрать посредине и не заметно будет то конечно дуть единственный выход найти дыру в вентиляции картера, а так осмотром обычно всё видно, по отпотеваниям маслянным. Я себе только 1 раз опресовывал систему, в основном дыры и так вылавливал, не дуя никуда, тоже по потению патрубков в месте дырки.
