Про ABS и VAG-Com!
Показано с 1 по 20 из 34
    Moskau
    По умолчанию Про ABS и VAG-Com!
    Есть вот какой интересный вопрос!
    Существует такая информация, что система АБС на старых машинах не проверяется компьютером. Тут кто-то писал про это...
    Вопрос вот в чём: если на машину 89 года(где, как я подозреваю, абс не "вагается") поставить мозги абс от поздних версий, то будет ли система работать и опрашиваться VAG-Com'ом?:roll:
    Кострома
    Хитрый , ещё и EDS появиться.Мозги не подойдут, будет лампочка постоянно гореть....
    Moskau
    Ну я не про совсем другое поколение, а про те же системы, но опрашиваемые
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    Не опрашиваются аж до 94 года вроде, так что не вариант. Дальше четырехканальные пошли.
    Moskau
    у меня на В4 94г. опрашивается!
    сами блоки мозгов почти идентичные...
    Moskau
    У меня временами лампочка загорается. Причину понять не могу, поэтому и пришла такая мысль - может хоть ошибку найти так.
    Кострома
    Непостоянный обрыв провода датчика абс, скорее всего передних...
    Moskau
    посоветуешь проверять провода от датчиков?
    Ижевск
    хм.. а я вроде заходил
    Кострома
    Да, на кочках и при повороте руля контакт то уходит то приходит.
    почитай
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=4456
    пункт 10
    Moskau
    почитай
    пункт 10
    Это читал!
    заменить а не проверять
    У меня 92 и вагалка все видит. Система трехканальная
    Moskau
    выходит что всё-таки надо попробовать вагнуть сцуку!
    Минск
    S4'92 - то же-отдельно вагается...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    Модератор
    Анжеро-Судженск
    У меня S4 92 - не вагается, А100 91 (2 шт) - не вагается.
    Москва-Петушки
    номер блока управления ABS можешь написать? у меня тож 92г, март, ВАГ не видит ABS
    Moskau
    В общем сначала попробую вагнуть (всё равно мотор собирался проверять), а потом уж если что буду датчиками заниматься.
    Минск
    Буду на днях в гараже-подниму сидушку-отпишу...
    Кострома
    Я на многих аудях диагностировал абс, поддаётся та, у которых при включении зажигания лампа абс гаснет.А у которых лампа абс гаснет токо при заводке мотора диагностике не поддаётся....
