сделай занавеску перед радиатором обязательно прогреется,а датчик который на мозги стоит сзади на башке посмотри на его фишке на один контакт +12в приходит
Ахуеваю с таких тем... Если чувак не может термостат поменять, нахера вообще С-ку купил?...
Либо рук нет - либо денех... и в том и в другом случае С-ка категорически противопоказана.
Вот не пойму, что, народ действительно такой тугой, или поиздеваться решил? куча народу говорят что надо термостат поменять, так нет, надо ещё раз 10 переспросить. Сказанно что из-за недогрева жор будет не фиговый, и 20 это не предел.
+ если ошибка по датчику положения дросселя то тоже +1-1,5л на сотню как минимум. Для начала термостат. В любом сервисе за 500р поменяют, там работы на 15 минут .
Я кстати в прошлом году тоже картонку юзал на эске, так и не понял термостат это мосх имел или нет, потому как оба патрубка на радиатор ледяные, а по трассе при наружней темпиратуре в -25 и ниже темпиратура пихла 75 максимум, причём если валить то только темпиратура масла ползла вверх, по городу всегда 92+- было. Потом развалилась крыльчатка на помпе, я и поменял помпу с термостатом, но морозов больше небыло.
У меня на 41-м космиче картонка...
Я просто интересуюсь ненада ругаться!
может кто больше знает! у меня не 500 р стоит а 5 лат я из ЛАтвии если слышали про такую! его тут долго искать будут!!!
непоменял потому как холодно а на сервисе где работаю места нет всё зането как только так сразу, если не поможет отпишу!
на холостом держит 90 при движении чаще по кольцу падает до 60 ....оно так и должно быть?
Грееш на холостых и при 80гр примерно пробуеш патрубки от радиатора, должны быть холодными, верхний может быть слегка тёплым. Если уже горячие то термостат однозначно.
У меня было что при 80гр ледяной радиатор, однако при движении при морозе остывала до 75-70. Картонкой вылечил, подозреваю что тупо обдувом снаружи мотор охлаждался, и соответственно печкой.
Отпишу в этой же теме.
Не поднимается температура при движении по трассе выше 70 ( по приборке, и 75 по климату ). И в городе то же, еле за 70 по приборке вылезает. Стоял на холостых и с поддаванием газа на месте, минуты через 4 поднялась до 80. Поставил картонку перед радиатором, ничего не изменилось!!! Температура за бортом от 0 до -5!!! Жрать стала на 2л больше, чем обычно. Может датчики глючат или термостат (хотя не похоже, т.к. картонка пресловутая не помогла)?
Кстати, до этого копался рядом с рейкой, менял аморт, может че зацепил? т.к. у меня даже летом по климату выше 68 не было, когда уже 100 на приборке было, а тут он так явненько за 70 постоянно. а датчик на мозг и на климат один и тот же?
Последний раз редактировалось Zlexy; 26.02.2011 в 19:13.
разные.
может картонка маленькая? я пробовал, че-то они не особо то спасают
на мозги тот который сзади в головку вкручен, 2-х контактный.
У тебя вязкомуфта нормально работает? А то может дует постоянно, от того и мёрзнет мотор.
ыыы не успел
Насколько мне известно, все температурные датчики должны диагностироваться VAG-комом. Датчик, который дает сигнал на климат, диагностируется при помощи самого климата по 1 каналу (чтение ошибок).
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
