по настоящему издатый это скорее
The Wagner Tuning Audi RS2 Evolution Exhaust Manifolds are a high performance redesign of the original RS2 factory manifolds.The original OEM design reduced the exhaust gas flow to a power robbing 22mm inside diameter! Our engineers have removed the OEM bottlenecks and increased the flow rating providing a continuous 38mm unrestricted path from the motor to the Turbocharger.This results in increased throttle response, quicker turbo spool-up, and higher top end power capabilities.
Cast from High Grade OEM RS2 materials - EN-GJSA-XNiSiCr35-5-2 letter: D5S
* High-flow, pulse optimized for great throttle response & high power
* Designed for the “K26” style turbo flange mounting
* Additional 5mm compressor housing area allows for larger aftermarket Turbocharger mounting
* OEM Direct Replacement
Если брать вагнер, то наверно лучше сразу под гаррет.
когда у тебя есть средства для правильной установки 3582 в штатное место,то совсем уже и не оверпрайс ....
http://www.wagner-tuning.de/produkte/abgasrs2rohr.php
Это уже ближе к истине)
ЗЫ: провьтыкал,какашка 24-я походу не подходит,но под 27/29 подойдет вроде))
веселее едет.проверенно. но так же ни о чем
да ежу понятно, что от РС2 коллектора толку больше!
РС2 коллектор круче и лучше, но девкам пох, они пруцца по БМВ. А нам то нужен быстрый спул и хороший приход. Поентому у кого есть сомнения - коллектор нада брать ставить и не ипать мосх...
Ладно, убедили. А реплика это гамно? и сколько стоит?
Коллектор если не продал заберу!
У меня такая реплика:
Проблема была с тем что не совсем вставал вейстгейт, пришлось класть две прокладки между вейстгейтом и коллектором.
А так всё норм. Стоимость новой реплики была 200 евро - очень дёшево.
