В общем сажусь сегодня завожу авто со вчерашнего вечера поток воздуха был направлен в ноги! Я как всегда жму кнопку обдува стекла а оно не дует в центр дует ставишь на стекло начинает в ноги дуть!!! в чем может быть проблема
моторчики.
с первого канала самодигностики выпиши коды ошибок
Adrenaline извини напишу в твоей теме, у меня тоже проблема с климатом, вчера завел свою кватру, прогрел, натопил салон и подумал а может похолоднеее сделать и наклацал температуру в Lo режим., после чего попер холодный воздух и когда я спохватился что ептыть стало холодать, поклацав обратно до температурного режима Hi он показал мне волосатого зайца и сказал что теплым дуть не будет только холодным))) че делать то ???))) Жопу вчера отморозил конкретна я)) стекла с внутренней стороны все обледенели)) а да, кстати, кондиционер не работает у меня , я ремень осенью срезал с компрессора, ну это чтоьбы до конца прояснить всю обстановку.
как я понимаю печка открыла где-то заслонку с забором воздуха с улицы и обратно эту заслонку закрывать не захотела, может быть замерзла? вчера всетаки минус 20 было.
Куда лезть то ???)) или где пиздануть посильнее чтоб заработало?))
#TQwarrior
лезть под капот, за моторный shit и откручивать тот моторчик, который рядом с мотором трапеции стеклоочистителя.
его менять или оживлять.
Спасибо за подсказку , буду искать и стараться оживить)
#TQwarrior
въеби ему вольт 12.
либо помрёт либо будет жить.
Все моторчики снимаются без демонтажа отопителя, отвечающие за перераспределение потоков чтобы снять надо снять бардачёк и консоль под рулём, потом сдёргиваеш угловые воздуховоды и открывается прекрасный вид на всё это дело.
Темпиратурный мотор из под капота дёргать, 5 минут на всё про всё.
