Тормоза на б2
Показано с 1 по 16 из 16
    Местный Аватар для Deegmons
    Донецк
    По умолчанию Тормоза на б2
    станут тормоза S8, cayen t на б2? Ну разумеется ступицы я пересверлю 5 на 112. Я имею ввиду вылет и крепление суппорта ну и резьбы шланг. И по заду тогда посоветуйте!
    с адски-уродским переходгиком видел на с2 каенотормоза.
    Донецк
    не на s2 а на 90B2
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    Дааа Валерман вкуса у тебя нет вообще
    4.2 звучит но нихера не едет.
    90b2 больше 300 сил? нафига такие большие тормоза?
    Донецк
    дальше больше. Нужно делать с запасом. Тормозов много не бывает!
    красиво это с завода)))
    а остальное - пиздец извращения
    ничего пересверливать не надо.
    есть несколько вариантов перехода на 5-ти болтовую ступицу.
    1. остатся родная цапфа под 75мм подшипник и ставится ступица от А200 85-86 годов. либо классическая аудюшная ступица и пассатовский подшипник на 75мм , но перетачивается посадочное на ступице и упорный бурт в цапфе.
    2. берется цапфа от B3 или В4 ауди и растачивется под 82мм подшипник. цапфы с машин с большими моторами растачивать не надо. 2.8 и S2.
    3. по заду немного сложнее. там либо ступицы от А200 первых годов выпуска, либо те же большие моторы с В4.
    Тормоза без переделок скоб: перед- двух поршневые G60. 288мм от А100 с мотором 2.8 и самые большие от А4 в турбодизельнм исполнении. все , что больше требует изготовления скоб и подбора пары тормозной диск\ступица
    по выносу. благо вариаций ступиц по выносу есть 5. самая большая от зада
    V8 с стабилизаторной подвеской.
    зад: самые простые варианты без пределки скоб- диски и суппорта 4143 , или А8 д2 кузов. если надо по больше есть хорошие тормоза с каравелл. еще больше от свежих кузовов с электрическим ручником.
    Донецк
    Спасибо! Инфа ценная.
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Скиталец, подскажите, а на S2 ноги, что можно поставить бюджетное без скоб плавающих желательно, и под 323мм диск максимум, и сами диски интересуют. Тоже озадачился тормозами на В2, прикупил всю подвеску от S2 и хочу сразу с тормозилками разобраться, конечно чем меньше колхоза тем лучше. И на зад тоже надо-бы.
    без переходника все то, что написал выше.
    самые большие на перед это от А4 в турбодизельном исполнении. но они будут однопоршневыми, отличии от родных G60. они сами по себе за счет двух поршневой конструкции не плохи. может стоит рассмотреть вариант замены дисков на более эффективные в комплексе с правильными колодками.
    Донецк
    А на 4-х болтовую ступицу какие можно поставить тормоза?
    Местный Аватар для Igorь
    Питер
    Нашел такие ступицы интересно на В2 встанут?http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B35018AA&sr=71
    Не бывает понятия невозможно - бывает недостаточное финансирование
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    эх...
    мне вот хватало стоковых в2 тормозов на 2.2турбе)))
    Местный Аватар для Бешеный
    Цитата Сообщение от BahoSSS Посмотреть сообщение
    эх...
    Неверю.
    ремонт 99
    Цитата Сообщение от Бешеный Посмотреть сообщение
    Неверю.
    машина не разгонялась более 160-170 км/ч ибо рулёжка гавно.тормозила она после 4-5 заездов ПОДРЯД посредственно но чтоб отщенить всякое неедущее гавно на 402метра зватало
