Как правильно померить компресию на машине?
Показано с 1 по 20 из 45
    Казахстан , Актау
    По умолчанию Как правильно померить компресию на машине?
    Решил продовать машину просто хочу знать компресию , мерить буду сам .
    как обычно. Только с открытым дросселем.
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    а какие терпимые цифры???
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Для объективной оценки ЦПГ я всегда кручу стартером 3 цикла, и тут важно именно первый подъём стрелки на сколько, у хорошего мотора с первого оборота 8 набивает, с третьего уже 11-13, если крутить дальше то и больше надует. Свою последний раз мерил, все горшки с первого оборота в 8, второй оборот около 11, а с третьего оборота 12,4-12,6.
    Соответственно датчик холла отключаем и дроссель до конца открываем.
    г. Воронеж
    не меньше 10.
    Алматы
    если меньше - ремонт???
    если только в двух или вообще в одном меньше 10 - тогда что. тоже ремонт???
    Калининград
    Возможно, вопрос будет глупым, но все же. Зачем это делать? Для более точных показаний? На скольких машинах не меряли при мне разные мастера, так ни разу никто никаких дополнительных манипуляций кроме выкручивания свечей (само собой) не делал.
    S4 AAN 6МКПП AVANT '94
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    Чтобы не искрила и бенз не подавался из форс.
    возможно трабла не с цпг а с клапанами. сокрее всего...
    г. Воронеж
    ответ ниже
    потому как нечаянно бабах может случиться, и ещё катухи подохнуть легко могут.
    а дроссель открывать чтоб наполнению циллиндров ничего не мешало.
    г. Воронеж
    это как говориться хозяин барин, но если разброс больше 3 бар то подколбашивать дожно, ну и естественно мощность далеко от паспортной.
    если меньше 10 то конечно ремонт, но для начала определить клапана или ЦПГ ремонтить.
    Алматы
    как это сделать???
    г. Воронеж
    я пользуюсь тестером утечек над поршневого пространства иногда, но можно и без него.
    Самый простой способ - дедовский, впрыскиваеш в больной цилиндр гамм 20 масла и опять меряешь компрессию, если поднялась к норме то ЦПГ убита или кольца залегли. Если не поднялась компрессия то головка не герметична.
    Тестером над поршневого пространства проверяется по падению давления воздуха подаваемого в цилиндр через свечное отверстие, и одновременно слушаем куда шипит, во впуск, в выпуск или в поддон.
    замысловатое название))) любой компрессор для колес и турбка для компресометров вполне подойдут....но проще сначала маслом в котлах проверить.
    краснодар
    я сколько так не делал,при установленных коллекторах ,вот обьясните мне как услышать куда шипит а ??? И с другой стороны,что головка ,что ЦПГ,Какая разница??в любом случае РЕЗБЕРАТЬ !!!! ну снимай а там увидиш чё да как . и если чо поинтересуйтесь про замер компрессии с открытым дросселем и закрытым,можно определить клапана или ЦПГ в каждом варианте,сейчас не помню точно,но для себя уяснил на практике что с закрытым дросселем самая точная картина.кто поленится поискать инфу я уж таки покопаюсь в "библиотеке" ЕСЛИ ЧЁ.
    г. Воронеж
    Если медведь на ухо не наступил, то легко всё слышится куда шипит. Если никогда так не делал то это не значит что так нельзя сделать.
    Разница для меня есть что делать, например кое-какие деталюхи подзаказать, денюшку отложить сколько надо, а не розобрать и ещё потом 2 недели железо ждать и бабло искать.
    А Например в GM Academy говорят что мерить компрессию надо с открытым дросселем, и логика подсказывает что так, спорить будете?
    По этим вопросам мне не интерестно инфу искать, не люблю доказывать себе то что давно знаю.
    г. Воронеж
    там финча вся в дозировании подачи воздуха в циллиндры, и 2 манометра, до жиклёра и после, и в процентах падение получается. Но это диллерская приблуда, пользовался редко и в принципе только для того чтобы послушать куда сифонит, а так маслом обычненько.
    moldova
    hoceshi sovet ea mnogo raz tak delal i pomogaet,esti takaea himiea vot posmotri http://wynns.autoland.ru/ nazivaetsa RASKOKSOVKA KOLETI delaeshi sam potom provereaesh i i kompresiea budet vezde odinakovoi./ Combustion Chamber Cleaner/
    лавр лучше
    подмосковье
    лавр лучше
    чем больше читаю форум тем отчетливей прослеживается, что "лавр" твой спонсор
